Seite 5 von 10
Verfasst: 11.03.2013, 21:41
von Commocruiser
Hat schon einer Erfahrung mit 2 Weber als Zenith Inat Ersatz(GS Anlage)?
Vor allem die Bedüsung würde mich interessieren.
Verfasst: 12.03.2013, 16:02
von Commodåren
Verfasst: 12.03.2013, 16:33
von Commocruiser
Cool
Sowas habe ich schon ewig gesucht!
Kann mir noch jemand die Spaltenüberschriften in Deutsch oder Englisch übersetzen?
Verfasst: 12.03.2013, 17:52
von Tic-Tac
Verfasst: 12.03.2013, 17:54
von Commocruiser
Da hatte ich zwar noch nicht geschaut, aber die Übersetzung ist nicht gerade der Bringer.
Verfasst: 12.03.2013, 17:56
von Tic-Tac
besser als nix,glaube die wenigsten hier können es übersetzen
Verfasst: 12.03.2013, 18:58
von Cowboy
Das ist eine nette Tabelle und ein netter Zug von unserem finnischen Neuzugang.
Es hilft, wenn man bei dem Link zum jeweiligen Vergaser in der Teileliste stöbert.
Da kann man dann auch ein bisschen besser schwedisch
Verfasst: 12.03.2013, 19:34
von Commocruiser
Bis auf folgende habe ich bereits die korrekten Übersetzungen rasugefunden:
Acc.mun-stycke
Pump-ventil
Nål-ventil
Fl nivå
Verfasst: 12.03.2013, 20:00
von Commodåren
Swedish is an easy language, even two-year old speak it like grown-ups
Besides, swedish is closely related to german so it should not be too hard to understand with a little bit of imagination
.I´ll have a try at translating these:
Accmunstycke = Beschleunigungspumpdüse
Pumpventil = Beschleunigungspumpventil
Nålventil = Nadelventil
Fl-nivå = Schwimmerniveau
Yes, I know, my german looks worse than bad
Verfasst: 12.03.2013, 22:26
von dr_gonzo
wohoo!
but your english is pretty good!
thanks a lot!
Verfasst: 12.03.2013, 23:04
von Commodåren
Thank you
Verfasst: 28.03.2013, 09:59
von El Greco
Jetzt fahre ich den Weber auch schon seit knapp einer Woche und sage mal, der Unterschied zu vorher ist schon deutlich spürbar was Laufruhe und Beschleunigung betrifft. Mal schauen was der Verbrauch so zeigt...
Verfasst: 28.03.2013, 10:21
von OLD-DIRTY
Selbes gibt es hier zu berichten.
Hab in auch seit ca. 1 Woche eingebaut, über das Fahrverhalten kann ich noch nicht viel sagen da hier noch ne gute Menge an Schnee liegt aber er springt sogar bei minusgraden beim ersten versuch sofort an und läuft super ruhig.
@El Greco, was hast du für einen choke hast du auch einen elektrischen verbaut?
LG
Verfasst: 28.03.2013, 10:24
von El Greco
Ja, ich habe auch die elektrische Version verbaut.
Verfasst: 28.03.2013, 10:28
von OLD-DIRTY
An welcher Klemme hast du das Kabel für den Choke angeschlossen?
Hab mir irgend ein Pin gesucht an dem eben erst 12v anliegen wenn man den Schlüssel dreht und dann solange der Motor läuft Dauerstrom.
LG
