Ölawannendichtung Automatik
Hallo!
Müßte mal die Ölwannendichtung vom 3-Gang Automat wechseln. Hab gesehn, das ist ne Kordichtung.. sollte man die lieber mit oder eher ohne Dichtmittel einbaun? Momentan sieht man, das Dichtmittel drumherum ist, aber undicht.
Hab gesehn, PS bietet jetzt einen Gummi-Nachbau an. Ist die besser?
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- Motorwagen
ich setzte sie immer mit Dichtmittel ein.
Wenn das Getriebe da undicht ist liegt es meist daran das die Ölwanne verzogen ist weil die Schrauben mal zu fest angezogen wurden.
Also wenn alles ab ist erstmal schauen ob die Wanne ok ist, eventuell nachrichten.
Mit den Gummidichtungen habe ich keine Erfahrungen
Wenn die Ölwanne durch zu festes Anziehen der Schrauben verzogen ist, kann man mit diesem selbstgebastelten Werkzeug den verzogenen Bereich um das Schraubenloch richten.
Dieses ist zwar für die Motorölwanne, aber das Prinzip sollte klar sein:
Wird von außen auf den Ölwannenrand gesetzt und durch Anziehen der Schraube wird der verzogene Bereich wieder nach außen gezogen.
Mit dem Akkuschrauber einfach und schnell und gleichmäßig.
Hallo!
So, Dichtung ist neu.. Öl und Sieb gewechselt.
Am Magnet war ne ganze Menge Abrieb, dass hatte ich nicht erwartetet.
Abrieb war magnetisch, also am Magneten, sonst ein leichter grauer Film auf Filter usw.
Hier Bilder wie gewünscht..
Hab jetzt die Gummidichtung vom PS verwendet und hoffe alles bleibt trocken.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- opelfreund
- opelfreund
