Hey, ich bin gestern in München gewesen und da hat es geknallt am unterboden(aber nicht laut) und mein Tacho geht nicht mehr. Daher vemute ich das die Tachowelle den Geist aufgegeben hat. Verifizieren kann ich das hier leider nicht.
Ich habe bei OTR geschaut und die Tachowelle für das 3-Gang gefunden.
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/artd ... hmode=norm
Frage: Kann ich diese auch an mein 2 Gang verbauen? Bezüglich den verschiedenen Tachoantrieben(rot und gelb), welches gehört zu dem Tacho bis Fgst?
Gruß Sven
Welche Tachowelle für 2 Gang Automatik?
- Commocruiser
Mosh,
bei der Tachowelle ist lediglich die Länge wichtig. Farbe des Antriebes Wambo.
Aber, bei deinem ´67 liegt die Welle woanders als beim THM180. Also ist die Länge entscheidend. Ergo, du brauchst 1310mm ( 12 68 086 ), ab FGSTNR XX 4 308 206, THM180 ist die Tachowelle 1460mm lang ( 12 68 096 ).
Das fräst nicht meiner Meinung nach.
M
M
- Commocruiser
Ok ich habe mal bei o-t-r angefragt, oder gibt es die noch woanders?METTO hat geschrieben:Mosh,
M
Was meinst du mit "Wambo"?
Gruß Sven
- opelfreund
opelfreund hat geschrieben:Commocruiser hat geschrieben: Was meinst du mit "Wambo"?
http://www.gidf.de
oder
http://de.uncyclopedia.org/wiki/Wambo
http://www.youtube.com/watch?v=QO4sySeeL94
Commocruiser hat geschrieben:Ok ich habe mal bei o-t-r angefragt, oder gibt es die noch woanders?METTO hat geschrieben:Mosh,
M
MATZ-Flensburg, googeln nach ´ner Fon-Nummer...
Wambo-der Überbegriff für unwichtig, egal, nicht relevant, unkritisch....WAMBO eben, die Farbe der Schnecke zeigt die Zähnezahl. Und das ist auch immer abhängig von der Übersetzung der Hinterachse. Gibt beim PG ein Blaues mit 20 und ein Oranges mit 25 Zähnen.
Aber wie gesagt Wambo, auch passen Schalterwellen an Automatikgetriebe usw..... Bei späteren Modellen ändert sich lediglich die Aufnahme zu den Instrumenten, am Getriebe ist das identisch bis weit zum Manta B etc........
M
