Hat sich schon mal jemand mit der Motorentlüftung auseinandergesetzt, die den ganzen Öldampf durch den Luftfilter in den Vergaser pumpt?
Das ist mir schon länger ein Dorn im Auge. Vor kurzem habe ich meinen Vergaser überholt und wenn ich heute rein sehe.....Der Mist von dem Öldampf fängt wieder an sich abzusetzen.
Es soll da ein Sieb geben, dass in den Schlauch von Motor zu Luftfilter eingesetzt werden soll. Kennt das jemand?
Gibt es andere Möglichkeiten den Mist vom Vergaser fern zu halten, ohne den Schlauch einfach im Motorraum baumeln zu lassen?
Markus
Motorentlüftung
Zum einen gibt es so kleine Filter, wie KN-Luftfilter, nur kleiner, die kannst du an den Rüssel montieren.
Oder einen kleinen Tank, in dem der Rüssel endet und der das Öl aufnimmt.
Allerdings könnte es auch Probleme geben, wenn der Ölnebel/Gase nicht mehr durch den Unterdruck von der Ansaugbrücke abgezogen werden. Der Druck im Gehäuse wird etwas ansteigen. Könnte sein, dass er dann etwas Öl verliert.
Gruß, David
Gruß, David
- Der Redundant
Wenn schon nach kurzer Zeit Ablagerungen im Vergaserbereich auftreten, könnte das auch an verschlissenen Kolbenringen liegen ...
- Mr. Jackson
Das glaub ich auch eher. Die Ölpampe is dann sozusagen nur das Symptom.Der Redundant hat geschrieben:Wenn schon nach kurzer Zeit Ablagerungen im Vergaserbereich auftreten, könnte das auch an verschlissenen Kolbenringen liegen ...
Also würde ich mal die Kompression prüfen (lassen).
Gruss,
Jackson#
1900
ich hab den deckel ein paar tage in kaltreiniger eingelegt, und dann kräftig durchgedampft.
das reichte aber auch nicht, mir gelang es, das geflecht/stahlwolle irgendwie rauszufummeln (ist schon lange her...)
musste dafür irgendwas aufbiegen...!
konnte man dann gut reinigen.
reingezogen hab ichs (glaube ich...) mit nem schweißdraht.
aber flankierend mal ne druckverlustprüfung machen (preßluft ins kerzenloch)
soviel dunst sollte da nicht rauskommen...!
gruß, stefan
gruß, stefan
