Umbau 71er CQP 1,9 4-Gang auf 240er Getrag - Was brauche ich
- In Gedanken bei uns
Moin Mädels,
da ich mein CQP, wenn es fertig ist als Hauptfahrzeug fahren will, überlege ich, ob ich nicht doch auf ein 5-Gang Getriebe umbaue.
Nachdem ich mich zu dem Thema hier eingelesen habe, scheint wohl der Umbau auf ein 240er Getrag am sinnvollsten zu sein. Woraus ich noch nicht ganz schlau geworden bin, ist, was ich genau brauche und was geändert werden muss?
Ich würde natürlich gern den original Schalthebel und Getriebetunnelabdeckung weiterfahren, damit die Optik original bleibt. Geht das?
Da die Schweißarbeiten erst demnächst beginnen sind Änderungen am Getriebetunnel und der Getriebeaufnahme eher nicht das Problem. Zumindest, wenn "obenherum" original Teppich, Abdeckungen etc. weiter verwendet werden können.
Ich freue mich auf sachdienliche Hinweise.
Gruß LaMar
Gruß LaMar
Mosh,
joah das geht. Gibt dabei 3 Baustellen.
Ums originale Schalthebelloch zu fahren muß die Schaltkulisse am Getriebe geändert werden. Danach sind die Schaltwege kurz und hakelig, zumindest bei allen Umbauten die ich bis dato gefahren bin.
Kardanwelle brauchste eine vom Rekord Automatik wegen dem Schiebestück die verlängert werden muß. Kosten, keine Ahnung, frag mal Ronny.
Tachometer, ist von diversen Faktoren abhängig. Erstmal musste wissen was für Reifen hinten drauf sollen. Über den Abrollumfang kannste weiter nach vorne ans Getriebe gehen. Gibt 2 oder 3 verschiedene Tachoantriebe, läßt sich in Erfahrung bringen, der hat eine Farbe. Damit läßt sich ausrechnen welche Wegstreckenzahl benötigt wird. Wird um irgendwas ab W-700 liegen. Die sind allerdings eher selten denn die gabs nur spärlich fürn Rekord oder Commo, letzteres allerdings dann auch mit Tageskilometerzähler und 220km/h Skala.
M
Frag mal Ronny, der kann dir sicher auch mit Kosten usw...weiterhelfen
M
- Motorwagen
Fuer mein Begriffe ist ein Getrag Umbau lediglich ein "möglicher" Umbau.
Dabei zerfranzt man finde ich zuviel.
Wenns dir um eine niedrigere Drehzahl geht gibts auch andere Möglichkeiten der Optimierung.
Gabs da nich auch son Overdrive getriebe, wo man nur die Welle kürzen musste?
Ne andere Übersetzung in der Achse reicht evtl auch?
Spielzeug:
http://rc.opelgt.org/rechnereien/tacho.html
Spielzeug:
Was wird zerfranzt? 240er geht ohne Karosserie Änderungen. Mal als Vergleich, das Overdrive ist 30cm länger und hat Steurerelektonik am Kupplungspedal was den " Langen " Gang beim kuppeln wieder rausnimmt. Sind selten wie Schnee in der Wüste und meistens ohne die Steuerung wenn überhaupt eins angeboten wird.Joan hat geschrieben:Fuer mein Begriffe ist ein Getrag Umbau lediglich ein "möglicher" Umbau.
Spielzeug:
M
Meines Erachtens ist das 240er wirtschaftlich vertretbar, problemlos verfügbar, auch bei Ersatzteilen und der Umbau easy going.
Sind grad auch dabei meinen von Automatik auf 5 Gang
umzustricken.
Kühler (muss nicht,kann aber)
Pedalarie
Getriebe,kupplung,scheibe,stützen,kupplungsseil usw,
Getriebetunnelabdeckung (Commo,schalter)
event.Vergaserbedüsung
Was vergessen,keine ahnung
umzustricken.
Kardanwelle ändern (130€ firma in Dortmund)was ich genau brauche und was geändert werden muss?
Pedalarie
- Durchgewurstelt
Moin
kann mich hier nur Metto und Thorsten anschließen.
Wenn du einen ganz frühen Rekord hast bei dem nicht die Verstellmöglichkeit für die Getriebetraverse vorhanden ist musste da die Aufnahme versetzen.
Preis für die Änderung der Welle ist ok.
Getriebe lässt sich auch nach der Anpassung auf 4Gang Schaltkulisse gut schalten. Hier eine Anleitung zum Umbau der Kulisse.
altes OHF Archiv
Gruß Ronny
altes OHF Archiv
Gruß Ronny
- Herr Wernersen
Denkbar wär´s. Mein Kadett hat´s eingetragen und auch H.Heiler hat geschrieben:ist der Umbau aufs 240er H-fähig??
Wird aber wie so vieles vom Prüfer abhängen denke ich.
Gruss
Mario
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Ich hätte das Ganze aber gern so konkret, dass ich (oder Heiko) die Teile besorgen kann.
Also so weit ich das jetzt verstanden habe brauche ich:
1) ein Getrag 240 für Opel (also kein BMW) mit Kupplungsglocke (ist fest verbaut) und Schaltkulisse
2) eine (längere) Automatik-Kardanwelle mit passendem Flansch (für U-Bügel), weil die Verzahnung am Getriebeausgang beim Fünfgang größer ist (entspricht der Verzahnung bei Opel-Automatikgetrieben) als beim Originalgetriebe. Die Welle muss dann vom Fachmann angepasst werden.
Außerdem muss eine Tachoangleichung vorgenommen werden.
H-Kennzeichen ist grds. möglich
Ist das bis hierhin richtig?
Folgende Fragen habe ich jetzt noch:
a) Was ist mit der Kupplung? Welche Kupplung kann verwendet werden?
b) Was ist mit dem Kupplungsausrückhebel und dem Kupplungsseil?
c) Wie lang muss die Automatik-Kardanwelle sein? Reicht auch das Stück vom Getriebeausgang bis zum U-Bügel und wie lang muss dieses Stück sein?
d) Kann ich auch eine Automatik-Kardanwelle aus einem Ascona, Manta, Rekord D oder E (ggf. leichter zu finden) verwenden? Wenn ja, welche?
c) Passt die Getriebetraverse von meinem CQP? Oder welche sonst?
Ich habe übrigens noch einen guten / interessanten Artikel für einen Umbau bei einem GT gefunden:
http://www.mr-xy.de/OHF_ARCHIV_02/Getrag-Umbau.pdf
Ich denke, der eine oder andere hier hat diesen Umbau schon gemacht, oder? Also haut mal raus die Info's.
Gruß LaMar
Gruß LaMar
