Lochbremsscheiben
lost my Rekord
Lochbremsscheiben
Beitrag von lost my Rekord »
Ich stolper immer wieder über die Lochbremsscheiben der Firma Zimmermann wenn ich über bessere Bremsen für die 4 Loch-Achsen nachdenke.
Hat die schon mal jemand ausprobiert. Taucht dat wat?
cobra
bremse
Beitrag von cobra »
hab bei mir die bremssättel vom 323er bmw drin mit innenbelüfteten scheiben eines irmscher manta a! gruß frank
cobra
bremse
Beitrag von cobra »
323 bmw (e21)
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
zu der E21-Bremsvariante gibt es einen Umbaubericht auf meiner Website.
Die Geschichte mit der Bremsanlage ist eine zweischneidige Sache: Belüftete Bremsen bremsen nicht wirklich besser. Sie bremsen im Wiederholungsfall im Vergleich zur massiven Bremsscheibe besser, weil die Wärmeabfuhr der belüfteten Scheiben besser ist. Wenn Du beim täglichen Arbeitsweg zweimal über den Großglockner musst, sind belüftete Scheiben sicher sinnvoll.
Wenn man einfach was für den TÜV braucht, helfen die vermutlich nur begrenzt! :wink:
Ein paar theoretische Grundlagen zu Bremsanlagen findest Du übrigens auch auf meiner Website ... :wink:
Thorsten
lost my Rekord
Mir ist schon klar das die Scheiben nicht unbedingt die Bremsleistung (oder auch Bremskraft) verstärken. Nur die Fläche der Bremskolben und die Kraft die meine Bremsflüssigkeit durch die Leitungen schießen läßt (Bremskraftverstärker) kann hier wirklich Einfluß drauf nehmen.
Ich habe mich mit einem Anliegen sicher falsch ausgedrückt. Mir geht es um die Bedienung im Altag. Für mich stellt sich die Frage ob die Bremsscheiben ähnlich gut funktionieren wie eine Innenbelüftete Bremsscheibe die sich ihre Wärme besser entledigen kann.
Das ich das eigentliche System der Bremsen nicht änder, weiß ich.
dr_gonzo
Beitrag von dr_gonzo »
sers,
hab mir sagen lassen das die müll sind :roll:
lost my Rekord
dr_gonzo hat geschrieben:sers,
Dachte ich mir schon. Is weniger dran (Löcher in der Scheibe :!: ) darfür aber teurer :lol:
Wenn die 100 davon verkauft haben machen die aus den Spänen noch einen Satz. Sch... Kapitalisten :lol:
Lehrbua
Beitrag von Lehrbua »
hören sagen. gelochte und genutete trommelbremsbeläge sind dann auch wohl müll?
1902
dr_gonzo
weiss net ,-)
die zimmermann werden halt gebohrt
und sollen von der haltbarkeit nich so der bringer sein.
was es sonst noch für den Rennsportbereich gibt weiss ich nich.
wie du schon richtig geschrieben hast: alles vom "hören, sagen, schwafeln"
:smilie_car_019
Lehrbua
zimmermann ist ein sehr guter Hersteller. BMW zb. hatte die Zimmermann Bremsscheiben im 7er E32 als Erstausrüstung verbaut.
1902
Senator D.
Beitrag von Senator D. »
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann :D
Lehrbua
Senator D. hat geschrieben:Die Axt im Haus erspart den Zimmermann :D
Der Ax im Haus, muss das heißen. :lol:
1902
commoschrauber
Bremsscheiben Zimmermann
Beitrag von commoschrauber »
Hallo Ihr Schrauber!
Verbaue beruflich viele der zur Diskussion stehenden Lochscheiben von Zimmermann! Bis jetzt nur gute Erfahrungen! Fahre die Dinger selber auf meinem Sommerfahrzeug BMW E30 touring! Bin zufrieden, obwohl der ofters bremsentechnisch höher belastet wird!
MfG Thilo
"Sauber geschraubt ist halb gefahren"
Der Redundant
Wenn der Wagen relativ oft längere Zeit steht, sind die Lochscheiben sicher kein Fehler, weil sie die verglaste Schicht von den Bremsbelägen recht zügig abhobeln dürften ... :twisted: 8) :wink:
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Der Redundant hat geschrieben:
Und ich dachte immer,Verglasung nur durch zu hohe Temperaturen :?
Oder wie jetzt?Mein Wagen steht doch immer soooo viel :oops:
