Was ist eigentlich der maximale Wert vom Öldruck im Commo?
Hab jetzt maximal 4Bar und so im stand und bei normaler Fahrt um die 3Bar.
Öldruck
- Commocruiser
- Der Redundant
Re: Öldruck
Die Werte sind doch okay, das reicht doch dicke ...
- Commocruiser
- Der Redundant
ich habe aktuell keine Maximalwerte für Öldruck gefunden, aber ich meine mal etwas von 5 bar gelesen zu haben. Wenn Öl aus dem Motor gedrückt wird, hängt das oft eher mit defekten Kolbenringen als mit zu hohem Öldruck zusammen. Wenn Dir der Druck zu hoch ist, kannst du ja die Feder vom Öldruck-Bypass-Ventil etwas stauchen!
Thorsten
Thorsten
