Höher Legen nicht tiefer
- Commodorea
- Commodorea
Hm hätte nicht gedacht das die Weidner tiefer sind als bei meinem Commo.Commodorea hat geschrieben:7 X 15. Vorn 205/50 Hinten 225/50Durchgewurstelt hat geschrieben:Ui das is ja noch nen Eck Tiefer. Was hast du da für Räder drauf?Commodorea hat geschrieben:Moin
Mit Weidner Vorn und hinten ca 29 cm.
Gruß Ronny
Kann man da irgendwas mit anderen Federauflagen oder sowas machen um den Bock ca nen cm höher zu bekommen?
Zuletzt geändert von Durchgewurstelt am 03.03.2008, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Commodorea
Dickere Federnauflagen gehen.Durchgewurstelt hat geschrieben:Hm hätte nicht gedacht das die Weidner tiefer sind als bei meinem Commo.Commodorea hat geschrieben:7 X 15. Vorn 205/50 Hinten 225/50Durchgewurstelt hat geschrieben:
Gruß Ronny
Kann man da irgendwas mit anderen Federauflagen oder sowas amchen um den Bock ca nen einen cm höher zu bekommen?
Aber ich weiß nicht genau was passt.
- Der Redundant
Im US-Car-Zubehör gibt es dickere Federauflagegummis. Zumindest für vorne sollte das passen. Hinten hätten die Gummis wohl keinen richtigen Halt. Eventuell einfach andere Federn nehmen ...Commodorea hat geschrieben:Dickere Federnauflagen gehen.Durchgewurstelt hat geschrieben:Hm hätte nicht gedacht das die Weidner tiefer sind als bei meinem Commo.Commodorea hat geschrieben:
Viele Grüße,
Thorsten
Im US-Car-Zubehör gibt es dickere Federauflagegummis. Zumindest für vorne sollte das passen. Hinten hätten die Gummis wohl keinen richtigen Halt. Eventuell einfach andere Federn nehmen ...Der Redundant hat geschrieben:e]
Viele Grüße,
Thorsten[/quote]
Ja andere Federn zu nehmen war natürlich mein erster Gedanke.
Weidner scheiden aus da noch tiefer.
Und original Gs sind mir dann denke ich auch wieder zu hoch.
Mal sehen habs net eilich mit dem Commo.Geht nächste Woche erstmal zum Karosserie und Lackierfritzen.
Besten Dank
- Der Redundant
So hoch finde ich originale GS-Federn nicht. In dem Commo oben sind originale Federn drin, aber ich weiß nicht, ob die eventuell gestaucht sein könnten.
Allerdings kann es sein, dass die originalen GS-Federn hinten weicher sind als die Federn vorne. Das würde ein katastrophales Fahrverhalten ergeben.
- Commodorea
Deswegen würde mich ja mal die höhe mit GS Ferdern intressieren.Der Redundant hat geschrieben:
in cm
