Höher Legen nicht tiefer
Commodorea
Beitrag von Commodorea »
Moin
Mit Weidner Vorn und hinten ca 29 cm.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Commodorea hat geschrieben:Moin
Ui das is ja noch nen Eck Tiefer. Was hast du da für Räder drauf?
Gruß Ronny
Commodorea
Durchgewurstelt hat geschrieben:
Gruß Ronny
7 X 15. Vorn 205/50 Hinten 225/50 :lol:
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Durchgewurstelt
Gruß Ronny
Hm hätte nicht gedacht das die Weidner tiefer sind als bei meinem Commo.
Kann man da irgendwas mit anderen Federauflagen oder sowas machen um den Bock ca nen cm höher zu bekommen?
Zuletzt geändert von Durchgewurstelt am 03.03.2008, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Commodorea
Gruß Ronny
Kann man da irgendwas mit anderen Federauflagen oder sowas amchen um den Bock ca nen einen cm höher zu bekommen?
Dickere Federnauflagen gehen.
Aber ich weiß nicht genau was passt. :?
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Durchgewurstelt
Wenn deiner auch vorn 205/50 drauf hat und noch einen cm tiefer ist schleifen da nicht die Reifen beim Lenken am Flügel?
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Im US-Car-Zubehör gibt es dickere Federauflagegummis. Zumindest für vorne sollte das passen. Hinten hätten die Gummis wohl keinen richtigen Halt. Eventuell einfach andere Federn nehmen ...
Thorsten
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
die Mercedes W123 Federauflagen passen, die gibts auch in verschiedenen stärken.
Durchgewurstelt
Der Redundant hat geschrieben:e]
Thorsten[/quote]
Ja andere Federn zu nehmen war natürlich mein erster Gedanke.
Weidner scheiden aus da noch tiefer.
Und original Gs sind mir dann denke ich auch wieder zu hoch.
Mal sehen habs net eilich mit dem Commo.Geht nächste Woche erstmal zum Karosserie und Lackierfritzen.
Besten Dank
Der Redundant
So hoch finde ich originale GS-Federn nicht. In dem Commo oben sind originale Federn drin, aber ich weiß nicht, ob die eventuell gestaucht sein könnten.
Allerdings kann es sein, dass die originalen GS-Federn hinten weicher sind als die Federn vorne. Das würde ein katastrophales Fahrverhalten ergeben.
Commodorea
Durchgewurstelt hat geschrieben:Wenn deiner auch vorn 205/50 drauf hat und noch einen cm tiefer ist schleifen da nicht die Reifen beim Lenken am Flügel?
Nö! alles schön freigängig :wink:
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Durchgewurstelt
Der Redundant hat geschrieben:Bild
Deswegen würde mich ja mal die höhe mit GS Ferdern intressieren.
in cm :D
Durchgewurstelt
Bin immer noch nicht schlauer :cry:
Gibt es niemanden der mal messen könnte :?:
Fakt ist Achse wurde vermessen und steht richtig. Wenn die Spur geändert würde schleicfen die Reifen. Also muss der Wagen ca1-1,5 cm höher oder ich muss nen Reifenhandel eröffnen.
Gruß Ronny
