Hallo zusammen!!!
ich würde gerne bei meinem Commodore A die Stoßdämpfer an der Vorderachse wechseln. Die Achse ist komplett ausgebaut.
Wie bekomme ich die Feder um die Dämpfer weg?
Was für ein Werkzeug brauche ich daüf?
Hat vielleicht jemand einen guten Tipp?
Vielen Dank!!!!
Stoßdämpfer wechseln
- Der Redundant
Oben eine Schraube , die den Dämpfer am Achskörper hält, lösen. An unteren Querlenker die zwei Schrauben lösen, die den Dämpfer am unteren Querlenker halten. Wenn alle drei Schrauben gelöst sind, wird der Dämpfer nach unten rausgezogen ...
- In Gedanken bei uns
