Senator D.
Beiträge: 670 Registriert: 20.11.2007, 06:47
Status:
Offline
Beitrag
von Senator D. » 02.03.2008, 20:25
dematerialisierer hat geschrieben:
Kann man. Voraussetzung: Kippe im Mund, Sonnenbrille auf und nach hinten
richtig, Jochen! aber seit ich hin und wieder mal ein Cigarettchen konsumiere ist auch alles heller und freundlicher geworden...
Jedes Forum braucht sein Graf METT brO t!
opel.luggi
Status:
Offline
Beitrag
von opel.luggi » 04.03.2008, 19:40
Gü hat geschrieben: Ok werd ich probieren, wenn dann glaube ich das es vorne knapp wird, hinten müsste normal genug Platz sein.
mfg
Günther
Hallo nein, auch hinten ist nicht genügend Platz.
Habe hinten 8x15 ET-20 mit 225/50/15
http://www.tuningcars.de/index.php?acti ... =&RID=1827
und meine Radläufe sind schion gezogen und bei nem Fetten Weib schleift er hinten ab und an, obwohl höhergelegt.
Ich würde dir empfehlen:
Voren 7x15ET16 und HA 8x15Et16 mit 205/50 und 225/60, diese Kombination wurde auch von Weidner so vertrieben.
Der Driver hat übrigens solche Felgen drauf, bzw hatte...... man weiß es ja nicht
Durchgewurstelt
Status:
Offline
Beitrag
von Durchgewurstelt » 04.03.2008, 19:45
opel.luggi hat geschrieben: Gü hat geschrieben: Ok werd ich probieren, wenn dann glaube ich das es vorne knapp wird, hinten müsste normal genug Platz sein.
mfg
Günther
Ich hab auch die Weidner mit 225 hinten aber hatte noch keine fetten Weiber drin
opel.luggi
Status:
Offline
Beitrag
von opel.luggi » 04.03.2008, 19:51
Durchgewurstelt hat geschrieben:
ja mit den Weidner Felgen steht deine Felge ja 36mm weiter nach innen, da kannst bestimmt 2 fette Weiber einladen
Durchgewurstelt
Status:
Offline
Beitrag
von Durchgewurstelt » 04.03.2008, 19:57
opel.luggi hat geschrieben: Durchgewurstelt hat geschrieben:
Is der Commo hinten nur ein 2 Sitzer
opel.luggi
Status:
Offline
Beitrag
von opel.luggi » 04.03.2008, 20:03
Durchgewurstelt hat geschrieben: opel.luggi hat geschrieben: Durchgewurstelt hat geschrieben:
kommt auf die breite an. Dann auch nur ein Weib..............
Status:
Offline
Beitrag
von dematerialisierer » 04.03.2008, 20:34
Senator D. hat geschrieben: dematerialisierer hat geschrieben:
Tropengeschützchen!
Gü
Beiträge: 215 Registriert: 01.03.2008, 21:20
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 05.03.2008, 12:11
hallo
ja hab sie schon gekauft- muss aber dazusagen zu einem sehr sehr sehr billigen Preis!
Ich habe 13 cm von Felgenauflage bis Aussenrand gemessen
Genaue Et ist nicht sichtbar!
aber habe so oder so keine dicken Freundinen!
muss gehen Va wie Ha!
mfg
dadi
Status:
Offline
Beitrag
von dadi » 05.03.2008, 13:36
Geht nicht, gibts nicht. Gibts nicht, geht nicht.
ChrisH
Beiträge: 32 Registriert: 05.03.2008, 16:59
Status:
Offline
Beitrag
von ChrisH » 05.03.2008, 20:31
Gü hat geschrieben: hallo
mfg
Hi. bei 8 Zoll Breite passen keine negativen ETen. Nach Deiner Angabe
hast Du aber eine neg. ET. Wenn Du 10 cm gemessen hättest, wäre es etwa ET 0. Ich habe hinten, ET +19 bei 8 Zoll. Hilft Dir das? Gruß, ChrisH
Status:
Offline
Beitrag
von dematerialisierer » 05.03.2008, 21:06
Heiland! Wann misst denn mal jemand was nach? Wenn die Fläche, mit der die Felge an der Nabe bzw Bremstrommel/-scheibe anliegt, genau in der Mitte liegt, ists ET 0. Liegt sie weiter innen, ist die ET negativ, liegt sie weiter außen, ist die ET positiv. Der Zahlenwert ist die Abweichung von der Mitte in mm. Wenn also eine Felge ET 10 hat, ist die Anschraubfläche 10 mm weiter außen, d. h. das Felgenbett ist der Fahrzeugmitte 10 mm näher. Irgendwo gabs mal n prima Link zu ner Seite mit Zeichnungen, Reifenrechner usw. Habs aber grad net gefunden.
Lehrbua
Beiträge: 621 Registriert: 19.11.2007, 22:16
Status:
Offline
Beitrag
von Lehrbua » 05.03.2008, 21:11
1902
Lehrbua
Status:
Offline
Beitrag
1902
Status:
Offline
Beitrag
von dematerialisierer » 05.03.2008, 21:22
