Gü
Beiträge: 215 Registriert: 01.03.2008, 21:20
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 01.03.2008, 21:52
hallo
habe gerade Chromfelgen für meinen Commodore-A GS Coupe erworben.
Die Größe ist 8j15 ET?
Ich glaube das es aber -20 sind oder so!
haben diese Felgen in meinen Radkästen vo und hi platz?
Hat wer erfahrungen oder Bilder?
mfg
Günther
Beiträge: 3734 Registriert: 20.11.2007, 15:38
Status:
Offline
Beitrag
von Scheich » 01.03.2008, 22:00
Gü hat geschrieben: hallo
mfg
Günther
8x15 ET - 20 da brauchste aber dicke verbreiterungen
ich habe mal 8x15 ET 11 draufgestegt hinten vieleicht noch machbar
vorne standen Sie über der Radlaufkante
Durchgewurstelt
Status:
Offline
Beitrag
von Durchgewurstelt » 01.03.2008, 22:58
Hallo
willst du die 8J Felgen auch vorn Fahren?
Wenn ja glaub ich das es da eng wird. Da auf ne 8J Felge min. 225 müssen.
Vorn sind bei meinem Commo 7x15 ET 16 und hinten 8x15 Et 16.
Gruß Ronny
Zuletzt geändert von Durchgewurstelt am 02.03.2008, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Status:
Offline
Beitrag
von dematerialisierer » 02.03.2008, 08:30
Erstmal vorstellen!
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 11:27
Ja vorne werde ich 205/50/15 draufgeben! (bekomme ich eingetragen)
Habe in der Flasch einen gesehen mit 8j15 Et13 plus 20mm Spurverbreiterung pro seite!
hatte nur die Radkästen gezogen!
mfg
Status:
Offline
Beitrag
von Scheich » 02.03.2008, 11:39
dematerialisierer hat geschrieben: Erstmal vorstellen!
Genau....
entschuldige aber warum fragste hier wende eh schon alles weißt ??
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 12:01
Weils mir um die Felgen geht, nicht um die Bereifung!
Wollte wissen ob ic die Felgen in meine Radkästen bringe, habe nämlich nur die Kanten umgelegt!
Sind also 8j15 ET-20 an der VA und HA möglich?
mfg
Günther
Der Redundant
Beiträge: 2793 Registriert: 19.11.2007, 19:36
Status:
Offline
Beitrag
von Der Redundant » 02.03.2008, 12:06
Scheich hat geschrieben: Ja vorne werde ich 205/50/15 draufgeben! (bekomme ich eingetragen)
Es ist – denke ich – keine schlechte Idee, ein Vorhaben vor der Realisierung mal zu besprechen.
Unter dem Aspekt "Fahrbarkeit/Spurrillenempfindlichkeit" halte ich diese Reifengröße für denkbar ungünstig/zu breit.
Thorsten
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 12:16
Ja habe ich mir auch schon gedacht, aber ein bischen was an komfort muss auch der Optik weichen finde ich. Ist ja kein Alltagsauto!
habe mir gedacht an der VA 205/50/15 und an der HA 225/50/15
Nur die Felgen machen mir noch Kopfzerbrechen!
Sind übrigens Cragar Super Spoke Felgen.
lost my Rekord
Beiträge: 712 Registriert: 05.02.2008, 16:11
Status:
Offline
Beitrag
von lost my Rekord » 02.03.2008, 12:17
Ob Du die Felgen mit den Reifen unter den vorderen Kotflügel bekommst, hängt auch entscheidend davon ab wie tief Dein Auto gelegt ist. Könnte mir vorstellen das die Felge alleine schon mit dem Radlauf abschließt. Montier die doch einfach mal ohne Reifen, dann siehst Du ungefähr wo es hin geht
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 12:20
Ok werd ich probieren, wenn dann glaube ich das es vorne knapp wird, hinten müsste normal genug Platz sein.
mfg
Günther
Senator D.
Beiträge: 670 Registriert: 20.11.2007, 06:47
Status:
Offline
Beitrag
von Senator D. » 02.03.2008, 13:02
Gü hat geschrieben: Ist ja kein Alltagsauto!
und deswegen kann man den Sicherheitsaspekt zu Gunsten der Optik abwerten? nicht schlecht!...oder wird´s ne Trailerqueen?...
Jedes Forum braucht sein Graf METT brO t!
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 17:04
Stimmt auch wieder, naja eine Lösung muss halt her!
andere Frage:
Ich suche noch nach Türverkleidungen für meinen Commo- a GS Coupe in schwarz!
Habt ihr schon selber welche neu überzogen?
Was kostet es beim Sattler?
mfg
Status:
Offline
Beitrag
von dematerialisierer » 02.03.2008, 19:03
Senator D. hat geschrieben: Gü hat geschrieben: Ist ja kein Alltagsauto!
Kann man. Voraussetzung: Kippe im Mund, Sonnenbrille auf und nach hinten schauen:
Gü
Status:
Offline
Beitrag
von Gü » 02.03.2008, 20:12
Stimmt allerdings!
