Aufkleber fertig zum bestellen!
Roll24v
Beitrag von Roll24v »
Das rechte heisst "Maximale Geschwindigkeiten".
Das linke heisst auf dem englischen Aufkleber "Favorable Speeds (to be obtained during break-in period)". Im Deutschen könnten die ersten vier Worte vom linken "Zulässige Geschwindigkeiten (Während der" heissen.
Gruß,
Roland
JUMA
Beitrag von JUMA »
Danke...
Und das linke hab ich auch fast...
2 Wörter fehlen aber noch...
oder bin mir nicht ganz sicher!
Soweit muss es stimmen...
Günstige Geschwindigkeiten
(Während der ?????
?????????? einhalten)
Könnte es heissen...
"Während der gesamten
Einlaufzeitraums einhalten"
1700L
Beitrag von 1700L »
Hier noch das Bild der Einfahrhinweise auf meiner Frontscheibe, Foto von außen:
Hier noch einmal gespiegelt:
Interessant finde ich, daß die Hinweise nicht nur englisch, sondern auch in Meilen angegeben sind, obwohl das Fahrzeug original nach Österreich (Linkslenker, Kilometer-Tacho)ausgeliefert wurde. :lol:
opelfreund
Beitrag von opelfreund »
Da! :D
Heinz Erhardt
METTO
Beitrag von METTO »
1700L hat geschrieben: das Fahrzeug original nach Österreich (Linkslenker, Kilometer-Tacho)ausgeliefert wurde. :lol:
Kannste mal bitte die obere rechte Zahl auf deinem Adremaschild nachsehen?
Sollte könnte hoffentlich 723 stehen.
M
1700L
Beitrag von 1700L »
METTO hat geschrieben:Kannste mal bitte die obere rechte Zahl auf deinem Adremaschild nachsehen?
Die Frage habe ich erwartet: :lol:
METTO
Beitrag von METTO »
:oops:
...gehe mal davon aus das dein Eisen keine Klimaanlage verbaut hat?
M
1700L
Beitrag von 1700L »
METTO hat geschrieben:...gehe mal davon aus das dein Eisen keine Klimaanlage verbaut hat?
Nein, keine Klima.
1700L mit 4-Gang-Getriebe, keine Sicherheitsgurte, Tankdeckel abschließbar.
Auslieferung ohne Radio, aber ev. mit Radiovorbereitung
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
17246
17 LVL
2 Linkslenker Export
4 17S Motor
6 4 Gang Mittelschaltung
BB auf jeden Fall Beige und bedeutet Dach und Karosse ist identisch gelackt, aber welcher Ton steht auf dem Typenschild, meines Wissens bei deiner Einheit entweder 422 Strandbeige oder 440 Sandbeige oder 448 Mistralbeige
246 ist der Polstercode, sollte Rot und " Fischgrät sein. Mit Teppich und dem Gedöns, Liegesitze, Mittelarmlehne Rückbank, in dem Baujahr vollverchromte Scharniere mit Hebel außen zum entriegeln der Lehne
die 080 lassen wir mal außen vor, ist ein großes Fragezeichen.
Die nächste Zahlenkombo auch
465 ist der Grund meiner Frage wegen der Klima gewesen, also kann man das erstmal in Frage stellen( meine Datenbank ist gemeint
534 Stabilisator Hinterachse, Commo Serie, Rekord Aufpreispflichtig
695 Kühlsystem Dauerfüllung
727 könnte ein Hinweis auf Export sein beißt sich aber mit der 080 denn bei deutschen Einheiten, also die hier vertrieben wurden steht dort in der Regel 410
M
So oder so THX
Was verstehst du unter Radiovorbereitung??
Tankdeckel abschließbar ist Serie beim Commo und bei Rekord "L" Ausstattung.
Wenn ich alles was ich so gelesen habe heute richtig deute ist deine Einheit vor bzw. bis 08/67 vom Band gelaufen.
1700L
Beitrag von 1700L »
METTO hat geschrieben: BB auf jeden Fall Beige und bedeutet Dach und Karosse ist identisch gelackt, aber welcher Ton steht auf dem Typenschild, meines Wissens bei deiner Einheit entweder 422 Strandbeige oder 440 Sandbeige oder 448 Mistralbeige
Bei Bj. 1966 sollte es 422 Strandbeige sein. Am Typenschild steht nichts zu dem Thema. =>PN
Ja. :D
465 ist der Grund meiner Frage wegen der Klima gewesen, also kann man das erstmal in Frage stellen( meine Datenbank ist gemeint)
Wenn man davon ausgeht, daß
www.graf-vlad.de hat geschrieben: 461 = Drehstromlichtmaschine 45A1)
463 = Drehstromlichtmaschine 35A
bedeutet, dann wird 465 auch irgendwas mit der Lichtmaschine zu tun haben?
Ich schau mal nach, welche bei mir drin ist...
Ich bezog mich auf den Code 493 in der Aufstellung bei http://www.graf-vlad.de/inhalt/alte_kis ... child.html
Ja, Erstzulassung Oktober 66
Aber danke für die Infos. :icon_daumen_01
W.
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
kein Ding Wolle. Ich finde das spannend und freue mich drauf die Einheit irgendwann mal Live sehen zu dürfen.
M
Wenn deine Einheit vorbereitet wäre stünde es normalerweise auf dem Adremaschild. Kann aber nirgends eine 493 erkennen.
Wie du eine Drehstrom Lima erkennst ist klar denke ich mal. Welche noch zu erwähnen wäre ist die 28A Lima die es definitiv gegeben hat. Hoffe das deine Bosch Nummer noch erkennbar ist denn wie man das sonst messen kann oder so weiß ich nicht.
Da beißt sich der ETK auch mit dem Adrema Schild denn nach dem hats 35A bzw. 55 A gegeben, könnte also auch sein das die 28A aus dem Kadett ist, bezweifle das aber da ich zuviele davon liegen habe oder in den 70er einfach rangesteckt wurde, was es häufig auf dem Schrott zu ticken gab.
Deine Sitze haben noch die vor QP Sitzverstellung, will sagen an der jeweils äußeren Konsole ist der Hebel zum verstellen des Sitzes. Ab Anfang ´67, nachdem das QP auf dem Markt war, wanderte die an den Kardanwellentunnel da QP Sitze nur noch eine Konsole haben wegen dem verstärkten Innenschweller.
1700L
Beitrag von 1700L »
METTO hat geschrieben:kein Ding Wolle. Ich finde das spannend und freue mich drauf die Einheit irgendwann mal Live sehen zu dürfen.
Kein Problem!
Wenn die Geschichte mit den neuen Felgen ein bißchen schneller gelaufen wäre, wäre ich heuer eh nach Endingen gekommen.
Aber da ergibt sich sicher irgendwann noch eine Gelegenheit. :finger-01
Ich finde das auch spannend, wie man es schafft bei einem so einfach gestrickten Automobil für jedes einzelne Problem so ca. 2-6 Lösungen zu verbauen. :shock:
JUMA
Beitrag von JUMA »
Grüße euch...
Danke 1700L für den Aufkleber...stimmt englische Versionen gab es auch noch...
Mmh...das werden dann sehr viele Versionen...wie depedro schon schrieb...mmh?
Da müssen wir wohl Abstriche machen...
Marco hat sich auch noch nicht gemeldet...schade...:(
Hat noch wer den kleingedruckten Teil aufn Aufkleber leserlicher?
(Während der ?????
Glaube das heisst: (Während der gesamten Einfahrzeitraums einhalten)
Warte aber noch auf Bestätigung.
@1700L
ich hab's dieses Jahr auch nicht nach Endingen geschafft, wegen Elektrik und Vergaser Probleme...
Wenns nächstes Jahr in Nürnberg stattfinden sollte, könnten wir ja als kleine Kolonne hochfahren,
vielleicht kommt Frank W. auch mit...;)
Gruß JUMA
METTO
Beitrag von METTO »
JUMA hat geschrieben:
Denke eher sowas in der Richtung "Während der gesamten Einfahrzeit einhalten"
Oder aber auch "Während des gesamten Einfahrzeitraums einhallten"
M
1700L
Beitrag von 1700L »
JUMA hat geschrieben:@1700L
Ja, da können wir drüber reden. :D
Alternativ (oder zusätzlich?) wäre auch ein zwangloses Treffen irgendwo in Allgäu/Tirol/Oberbayern denkbar - irgendwann nach dem Winter. 8)
