Umbau Lenkradschaltung auf 5-gang
Wer hat so einen Umbau schon einmal gemacht und kann mir einige Fragen beantworten?
Teile die ich schon habe sind 240 Getrag, passende Kardanwelle, Drehmomentstütze, Schaltkulisse Getrag, passender Kupplungskit, Schwungscheibe, Aufsatz für den Getriebetunnel. Was benötige ich noch? Kann ich meine Lenksäule weiterhin verwenden?
Bitte jetzt keine Kommentare wieso weshalb warum, würde ich nicht machen, bla, bla, bla. Das steht zu einem späteren Zeitpunkt an Jetzt geht es erst einmal darum was ich für den Umbau brauche und worauf zu achten ist
Hi Ilias,
doch schon aber...
Gruß DIM
doch schon aber...
Das worauf ich antworten möchte/würde hast Du ja schon im Keim erlegt...Bitte jetzt keine Kommentare wieso weshalb warum, würde ich nicht machen, bla, bla, bla.
Gruß DIM
Wer Rekord C und/oder Commodore A nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Rekord C und/oder Commodore A für den Straßenverkehr zulässt… ist ein Weltverbesserer!
Das bringt mich in meinen Überlegungen für den Moment nicht weiter. Hintergrund ist, dass ich eine 4,22 HA im Caravan habe, das ist mir zu kurz. Entweder erfolgt der Umbau auf 240 Getrag, da ich die Teile hier liegen habe, oder ich besorge mir eine Top HA, die länger übersetzt ist. Erst einmal möchte ich wissen wie aufwendig ein Umbau ist und was alles dafür benötigt wird
Wenn hier nur noch geantwortet wird, wenn der Umbau auch im Interesse aller ist, dann ist das sehr schade...Ich schreibe auch niemandem vor was er wie, wann mit seinem Auto zu tuen oder zu lassen hat
hey ilias.
willst du jetzt von lenkradschaltung auf 5 gang mittelschaltung umbauen oder meintest du das 5 gang über die lenkradschaltung zu schalten?
wenn du mittelschalter bauen willst. da gibts doch schon viele berichte in der suchfunktion.
z.b. hier gibts auch noch ein paar infos und einen für dich evtl. interessanten link was den umbau der schaltkulisse angeht.
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... trag+umbau
und bei deiner teileliste fällt mir noch ein das du da noch den "höcker" der auf dem tunnel sitzt brauchst wenn du mittelschalter bauen möchtest.
grüße
andreas
grüße
andreas
- Durchgewurstelt
Hi
also die Lenksäule kannst natürlich drinn lassen. Denke das es kein großer Aufwand ist die Schaltstange zu entfernen. Mit den Teilen die du hast sollte der Umbau kein Problem sein. Ich würde mir aber gleich noch eine längere Achse einbauen. Min 3,89 was ich bei mir schon fast zu kurz finde.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
@ Andreas,
Ja, ich spiele mit dem Gedanken auf Mittelschaltung umzubauen obwohl ich die Lenkradschaltung schon extrem scharf finde. Den Höcker habe ich mittlerweile auch im Teilefundus
@ Ronny
3,89 noch zu kurz? Welchen Motor fährst du? Ich möchte meinen 1,9er Serienmotor behalten weil der super läuft und war der Meinung, dass die 4,22er HA in Kombination mit dem 240 Getrag eine sehr gute Lösung ist.
@ Ronny
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
Warum dann eine längere HA einbauen?Durchgewurstelt hat geschrieben:Hi
Gruß Ronny
Besorg dir eine andere Achse, bevor du in die Karosse sägst!
Der Umbauaufwand lohnt einfach nicht! Mit Lenkradschaltung ist so ein Caravan doch viel schöner!
Deiner dreht im aktuellen Zustand bei 100Km/h 3800
Mit 3.89iger 3500
Mit 3.67iger 3300
Die Kombination Getrag + 4.22iger = 3400
PS. Habe nur die Überschrift gelesen, vielleicht ist das gar nicht die Antwort auf deine Frage
Mit 3.89iger 3500
Mit 3.67iger 3300
- Durchgewurstelt
Um die Gesamtübersetzung auch in den unteren Gängen zu senken.El Greco hat geschrieben:Warum dann eine längere HA einbauen?Durchgewurstelt hat geschrieben:Hi
Gruß Ronny
Das ist ja gerade meine Überlegung und mein Dilemma. Ich finde die Lenkradschaltung auch super, allerdings setze ich den Caravan auch beruflich ein, sprich ich fahre auch Touren zwischen 200-500 Kilomter mit dem Wagen und dafür ist er mir zu kurz übersetzt. Da ich ja eh die Teile für den Umbau habe, ist der Gedanke nicht ganz so abwegig. Wenn ich mich dazu durchringe brauche ich dann jemanden der den Umbau durchführt, aber so weit ist es noch nicht. Andererseits würde ich den Umbau nicht durchführen wenn ich eine Top 3,67 HA bekomme, die auch noch überholt ist. Dann würde ich meine HA verkaufen, da die auch in einem tadellosen un düberholten Zustand ist.
