AGR Ventil Stillegen
Nun eigentlich hab ich für umwelttechnische Maßnahmen wie Stickoxid Reduzierung übrig, interresiert bei der H Zulassung eh keinen.
So langsam wird mir aber bewusst das diese Funktion nicht nur umwelttechnische Vorteile hat, sonder eventuell auch Leistungstechnische .
Bei Wikipedia steht das sich die Verluste beim Ladungswechse reduzieren, da durch zusätliches Abgas der Motor nicht so ein starken Unterdruck erzeugen muss beim Ansaugen mit wenig geöffneter Drosseklappe. OK... das hab ich verstanden.
Wo ich stutzig geworden bin is bei dem Typenschild eines Gasmotors der bei Biogasbetrieb (ca 40% CO2 und 55% Methan) deutlich höhere Leistungen bei besserem Wirkungsgrad erzielt als bei dm vermeindlich "besseren" Brennstoff, Erdgas ( 95% Methan (?)).
Ist das so das auch bein CIH duch den CO2 Anteil im Ansauggemisch die Klopfneigung sink und somit höhere Verdichtung, früher Zündzeitpunkte und magerere Gemische (höhere Brennraumtemparaturen) möglich sind?
Bzw mehr Leistung bei weniger Verbrauch (oder wenigstens eins von beiden )
Oder hab ich da total den Denkfehler.
2. Bekomme ich meinen Leerlauf deshalb nicht weiter runter (Zusatzgemischregulierschraube schon zu, keine Nebenluft, vorgeschriebener Dk Spalt, Gemischhraube auf ruhigsten Lauf) weil das Leerlaufsystemeigentlich für die Verwendung eines AGR Ventils vorgesehen war?
Ich hatte ja eins drann, war aber beschädigt, deshalb hab ichs abgebaut.
Vielleicht ist das ja logisch und alle wissen das.... ich bin blos jetzt erstmal auf die Idee gekommen womit das zusammenhängen könnte.
Würde mich freuen wenn ihr mir was beantworten könntet
Robbe
Robbe
Hab gerade durchgezählt;
Why drink and drive... ?
...Smoke and Fly!
...Smoke and Fly!
Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen das das ein Abgas- Rückführ Ventil ist.
Geht vom unteren Krümmer kurz vorm Eingang Hosenrohr über ein Stahlrohr durch ein unterdruck gesteuertes Ventil direkt in die Ansaugbrücke.
Ich mach mal ein Bild am Wochenende.
Gabs vll ab 1975....
Robbe
Robbe
...Smoke and Fly!
...Smoke and Fly!
- Herr Wernersen
Ich glaube eher da geht es um die Ansaugluftvorwärmung mit unterdruckgesteuertem Membran im Luftfilter...
Ein AGR Ventil wie Du es meinst würde ein G-Kat System vorraussetzen. Aber Du fährst Vergaser. Oder sprichst Du von dem Corsa??
Mario
Mario
Zuletzt geändert von Herr Wernersen am 20.06.2013, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
An AGR-valve (EGR-valve in english) could be found in US-made cars from tehe beginning of the seventies, both in injected or carbureted models. In Sweden with their pollution regulations from my 1976 and forward for example, an Opel Rekord D with a 20S engine had an EGR-valve and it was combined with a special Bosch distrbutor without vacuum advance.
Meine Maschine kommt aus einem Schwedischen D-Rekord (oder schon E ?)
Hatte auch keine Unterdruckverstellug am Zündverteiler.
Jetzt habe ich aber wieder einen Zündverteiler mit Unterdruckverstellung drinne, ob sich das gegenseitig beeinflusst? Mit zunehmens öffnenden Ventil sink ja der Unterdruck im Ansaugrohr bei gleichem Kraftstoff/Luft gehalt....
Ich mach euch mal Bilder hab das Ding noh in Leipzig liegen und fahre gleich "runter"
War orginal ein 19SH* xxxxx also mit 90 PS satt 97 (19SH- xxxxx)
Robbe
Robbe
...Smoke and Fly!
...Smoke and Fly!
Das mit dem sinkenden Unterdruck kann ich mir nicht vorstellen.
Der ansaugende Motor erzeugt immer Unterdruck.
Es ist ihm wahrscheinlich egal, ob die Luft aus dem Luftfilter oder dem Abgaskrümmer kommt.
Und bei sinkendem Unterdruck würde der Vergaser auch nicht mehr vernünftig funktionieren.
Tante Edith sagt: Wenn du aber das AGR ausgebaut hast, ist der Unterdruck am Vergaser jetzt höher und daher könnten deine Vergaserprobleme tatsächlich herkommen.
Besorg dir einen anderen Vergaser für ohne AGR. Dann weist du`s genau.
Zuletzt geändert von Jörg am 21.06.2013, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Joan hat geschrieben:Do you have some pictures, or documents? I 'm quite interested in this sweden versions!
Skål
I went to take some pictures of the distributor and exhaust manifold from my "Swedish" -77 Rekord 20S 5d Caravan L, but could not find the distributor. I can take pictures of the EGR-parts in my friends "Swedish" -77 Rekord Berlina 2d limo when he comes home from their holidaytrip. If you want, I can email some pictures to you if you pm me your email address.
The distributor is not a good performance choice since it is set up for a slow burn in combination with the EGR-valve to decrease NOx emissions that are created in a hot burning combustion chamber. The Swedish 20S engines had less hp, 98 vs 100, than the standard European 20S versions.
Das sind die Teile und der dazugehörige Verteiler. Ich denke wenn man die Leistungen der Motoren mit und ohne AGR Ventil vergleicht, wird klar das das Ding doch keine leistungsfördernden Eigenschaften hat^^
...Smoke and Fly!
...Smoke and Fly!
- In Gedanken bei uns
Wenn das Foto und meine Augen nicht lügen,würd ich mir um den Verteiler keine Gedanken mehr machen. Die Nocke sieht auf dem Foto einfach tot aus.
Klopfneigung wie du das nennst hat mit der Oktanzahl des Stoffes zu tun und geht mit der Verdichtung einher,die kann mann nicht einfach "erhöhen" egal was du da tankst.
