Vergaser mit Choke für 1,9N + 1,7N
streikwagenbändiger
Beitrag von streikwagenbändiger » 04.12.2018, 13:07
ich habe zwei 35 PDSI_Vergaser über:
1) Vergaser für 1,9N
2) Vergaser für 1,7N ( 54.000Km gelaufen)
Preis pro Vergaser: 25 Euro plus Versand
Zuletzt geändert von streikwagenbändiger am 04.12.2018, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Oli - C
Re: Vergaser mit Choke für 1,9N + 1,7N
Beitrag von Oli - C » 04.12.2018, 13:40
Passt der 1.9N auf den Rekord C 1.9S?
Wie ist der Zustand?
Wenn das passt, dann würde ich Ihn nehmen :-)
Den 1.9N kenn ich ehrlich gesagt nicht :-(
Kekimo
Beitrag von Kekimo » 04.12.2018, 14:43
1.9N z.B im D Rekord 75 PS
Der Schuß ging nach hinten los, der Zauber ist dahin! So long Freunde!
streikwagenbändiger
Beitrag von streikwagenbändiger » 04.12.2018, 15:30
Beide Vergaser sind vom Typ 35 PDSI, haben aber eine unterschiedliche Bedüsung. Einmal für den 1,7 N und einmal für den 1,9 N. Beide passen auf den 1,9S Motor nachdem Du die Ansaugbrücken getauscht hast. Der Luftfilter muß ebenfalls getauscht werden. Das Gasgestänge muß angepasst/verändert werden.
p.s Ich fahre meinen 1,9S auch mit einem 35 PDSI vom 1,9 N Motor. Die Dinger sind sehr zuverlässig. Sie haben keine Startautomatik und das Gehäuse verzieht sich weniger durch Hitze. Dafür hat er obenrum weniger Leistung.
Beitrag von the Brain » 04.12.2018, 17:30
Alles fahrbar. Kein Problem. Ab irgendwamn sind die Deckel mit 7 anstatt 5 Schrauben angetackert. Das simd die solidesten Biester finde ich. Oder bwar das beim Dieter........?
Ausser den bereits erwähnten Teilen fehlt dir der Chokezug und ein paar Dichtungen. Düsen könnte man sicherlich etwas anpassen.
Bei Bedarf habe ich alle nötigen Umbauteile am Start, auch die Dichtungen.
Greetz Metto
Oli - C
Beitrag von Oli - C » 06.12.2018, 13:14
Vielen Dank für die tollen Erklärungen. :-)
Aber in diesem Fall nehme ich dann doch Abstand davon.
Merci
Oli
