Bosch Elektro Tester
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Vielleicht hat hier jemand Interesse?
Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Agent-P
Re: Bosch Elektro Tester
Beitrag von Agent-P »
Huhu,
was kann der denn alles testen?
#2870
Höxteraner
Habs mal aus dem Netz geklaut:
Der Elektrotester dient zum schnellen und sicheren Testen der elektrischen Anlage im Motorrad oder Roller, Moped, Kleinwagen und Kleinschlepper. Ohne grossen Aufwand und ohne die einzelnen Teile auszubauen, kann festgestellt werden, ob die elektrische Anlage des Fahrzeugs in Ordnung ist, ob kleine Fehler daran sofort am Fahrzeug behoben werden können oder ob Geräte zur Überholung ausgebaut werden müssen.
Getestet werden können :
1) Gleichstrom - Lichtanlage
a) Regulierspannung im Leerlauf
b) Regulierspannung bei Belastung
c) Einschaltspannung
d) Rückstrom
2) Wechselstrom - Lichtanlage
a) Ladeleistung des Gleichrichters
b) Lichtleistung
3) Zündanlage
a) Zündleistung
b) Abriß (bei Magnetzündern)
c) Zündzeitpunkt
d) Zündkondensator
e) Zündanker
f ) Zündspule
4) Stromaufnahme von Verbrauchern
5) Stossbelastung der Batterie
6) Unterbrechung von Leitungen
Ausführung :
In das pultförmige Blechgehäuse in grüner Hammerschlaglackierung mit Gummifüssen und Traggriff sind folgende Instrumente und Geräte eingebaut :
1 Voltmeter, Messbereich 0 - 20 Volt, für Gleich- und Wechselspannung
1 Amperemeter, Messbereich 2 - 0 - 15 A und 8 - 0 - 60 A für Gleichstrom sowie 1, 5 , 6 und 15 A für Wechselstrom
1 Belastungswiderstand (Kohleplattenwiderstand), einstellbar von 3 bis 130 Watt
1 Summer mit Kondensator zum Testen von Zündspulen
1 Glimmlampe mit Transformator zum Einstellen des Zündzeitpunktes und Abrisses, sowie zum Testen von Zündkondensatoren
1 Zündspule zum Testen von Isolierteilen auf Spannungsfestigkeit
1 Kippschalter zum Einschalten des Summers
1 Funkenstrecke, Massespitze mit Skala zur Einstellung der Funkenlänge
Steckbuchsen für Voltmeter, Schaltbuchsen für Zündpunkteinstellung, Kondensator- und Zündspulenprüfung (bei Schaltbuchsen werden durch den eingeführten Stecker Kontakte geschlossen oder unterbrochen)
ferner Anschlussklemmen für Batterie, Amperemeter und Belastungswiderstand, Sicherungen 1, 5 , 6 und 15 A
In die Rückwand ist ein ausziehbarer Schieber mit einer übersichtlichen Bedienungsanleitung eingelassen.
Unten am Gerät sind in einem Klappfach Anschlusskabel untergebracht.
Agent-P
Danke! :icon_winken_01
#2870
