Hohlraumplan
- MonzaGSE30
Hohlraumplan
wer hat von Dinol oder Teroson einen Hohlraumversiegelungsplan den er mir zur Verfügung stellen könnte?
Danke!
Gruss Michael
Danke!
Gruss Michael
Nen Caravan am Caravan... da kann mann schon mit campen fahrn...
- In Gedanken bei uns
Und ich glaube auf www.graf-vlad.de ist auch einer zu finden. Bin mir ziemlich sicher, daß ich meinen von Thorsten habe....(leider nicht online o.ä.)
Habs gefunden klickssduhier und dann seitlich auf Hohlraumschutzplan für den Rekord
Zuletzt geändert von Klingonen-Thomas am 28.02.2008, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Der Redundant
Genaugenommen ist es dieser Frame ...
Ja irgendwie wollte das Biest bei mir nich so richtigDer Redundant hat geschrieben:Genaugenommen ist es dieser Frame ...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- MonzaGSE30
Re: Hohlraumplan
Kann evtl. jemand noch mal den Plan einstellen?
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Hohlraumplan
Ich mach heute abend mal'n Bild und schreib da was zu.
Der Plan ist unvollständig.
Re: Hohlraumplan
Wäre was für das Wiki.... Auf Auf!
mfg Sebastian ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Bild](http://www.opel66-72.de/Signatur/Schlossabdeckung.jpg)
Re: Hohlraumplan
meiner meinung nach hat der plan eher moralische wirkung, wird aber nicht wirklich gebraucht. wenn man mit der spritze unterm wagen steht wird eh alles vollgepumpt. ich hoffe, dass heutzutage niemand mehr türen anbohrt (wie dort empfohlen), das geht mit pappe ab eh viel besser!
---->beim coupe allerdings sollten auf jeden fall die "taschen" unter den hinteren seitenfenstern großzügig angebohrt und gefüllt werden!
(musste bei meinem coupe ein seitenwand-teil ersetzen
hab leider kein richtiges bild mit komplettem text da..http://www.opel66-72.de/download/file.p ... &mode=view
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Hohlraumplan
Das Bild hatte ich auch schicken wollen.
Danke Spike.![icon_daumen_01.gif :icon_daumen_01](./images/smilies/icon_daumen_01.gif)
Zusätzlich zu Spikes Erläuterungen und den Stellen auf dem Bild hab ich noch die Haube und den Heckdeckel innen entlang den Falzen und hinter den vorderen Fußraumpappen rundrum und auch nach oben in den Scheibenrahmen.
Beim Coupe hinter den hinteren Seitenpappen rundrum bis unten auf den Schweller.
Die Schweller hab ich doppelt ausgesprüht, weil da eine mittig Blechverstärkung drin ist.
Die Kotflügel vorne hab ich am Radlauf innen mit Sanders Fett eingerieben, weil sich da immer Dreck absetzt.
Wo keine Witterung hinkommt, reicht Fluid Film vollkommen aus. Sonst natürlich Mike Sanders.
Wenn man sich den Wagen genau ansieht, fallen einem noch viele Stellen ein.
Deshalb sollte man immer eine Dose Fluid Film zur Hand haben.
Überachsbögen kommt man prima ran, wenn man die Anschlaggummis rausnimmt.
Danke Spike.
Re: Hohlraumplan
Jörg,gibt es einen Trick wie man die Anschlaggummis der Hinterachse heile herausbekommt? Ich habe es gelassen,weil ich das Gefühl hatte die Teile kaputt zu machen.
Re: Hohlraumplan
Ich hab die mit einem relativ stumpfen Meißel an der Längsseite zusammengedrückt, damit die Haltenase um die Blechkante rumkommt. Klappte gut.
Wenn du aber schon merkst, daß die einreißen, würde ich sie drin lassen.
Gibt's nicht neu, soweit ich weiss.
Re: Hohlraumplan
Alles klar,werde ich mal so versuchen ![icon_daumen_01.gif :icon_daumen_01](./images/smilies/icon_daumen_01.gif)
