Motordichtsatz Commodore A GS
Took the engine apart this evening, as its leaking water/oil and there is water IN the oil !
So i need to get a complete Motordichtsatz - and not a china made one
Is this a good buy, price/quality ?
http://www.opel-classic-parts.com/de/S0 ... _25SH.html
Or where to buy ?
Is it recommended to get new bolts for the cylinder head when changing the cylinder head gasket(are the "strech type") ? And if so where to get new ones ?
Danke !
Or where to buy ?
Danke !
Opel Commodore A GS Coupe 1970(with a C26NE engine)
Antworten wie im Deutschen - ich verstehe die meisten
Bei Motordichtungen würde ich nur Markenware von "Elring" und "Götze" und andere Hersteller nehmen.
Dieser Händler wurde schon mehrfach positiv erwähnt.
http://www.matz-autoteile.de/test/insta ... /index.php
Ok danke !sable hat geschrieben:You don't need new bolts
Danke Ich war nicht vertraut mit den Marken !rek-c-coupe hat geschrieben:Bei Motordichtungen würde ich nur Markenware von "Elring" und "Götze" und andere Hersteller nehmen.
Does Matz supply these brands ?
Zu den Dichtsätzen von Altopelhilfe kann ich nichts sagen.
Die Firma Matz soll Markenware haben. Frag doch mal bei Matz, welche Marken die im Angebot haben.
Wenigstens sollten die Zylinderkopfdichtung,Wasserkanaldichtung und die Wellendichtringe von einem bekannten Hersteller sein, weil man da später schlecht rankommt.
The zylinderkopfdichtung for my commo a GS with a 2,5H engine, is that a OHNE Schrauben vorne im Steuergehäuse" or "MIT Schrauben vorne im Steuergehäuse" ?
Sorry but what does that mean i can figure it out
Example..
http://altopelhilfe.de/altopelshop/inde ... ts_id=2298
Or this ?
http://altopelhilfe.de/altopelshop/inde ... ts_id=2299
Or this ?
2 screws where ?rek-c-coupe hat geschrieben:Wenn du den Ventildeckel abschraubst, kannst die 2 Schrauben sehen, wenn du die späte Version hast.
Wenn du die frühe Version haben solltest, sind die Schrauben nicht da.
Take a look
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... de4f664864
This is what you need:
OHNE Steuergehäuseschrauben!
Ahhh so mine is OHNE !
Danke !
Danke !
