Braucht jemand neue Coupegurte ?
Sicherlich passen die Gurte auch in einer 2TL. Befestigungspunkt ist identisch.
Gurtrollen im Fußraum kollidieren oftmals mit der Rücksitzbank.
Ich hatte seinerzeit eine 4TL Bank mit passendem Teppich in einer 2TL.
Das fällt aus im QP.
- Heckschleuder
Also meine statischen Gurte vorne sind wie beim Coupé an der Seite befestigt.Driver hat geschrieben:Hallo,
hat die 2 TL auch keine B Säulen Befestigungspunkte ? Die Umlenkungen für die B Säule fehlen nämlich bei diesen Gurten.
Für hinten werden wohl die Gurtpeitschen komisch aussehen, da brauchst Du welche mit Bändern.
Georg
Sollte man wissen, gibt auch Gurte die die Umlenkung am Seitenteil haben.Boettchex1978 hat geschrieben:Also meine statischen Gurte vorne sind wie beim Coupé an der Seite befestigt.Driver hat geschrieben:Hallo,
Georg
Hatte keine Probleme - da lag ein Zettel bei.Boettchex1978 hat geschrieben:So, Gurte sind heute angekommen, hat die schon jemand eingebaut, ich bekomme die Einstellung nicht hin, kann den Gurt nicht abrollen.
Die Anleitung ist auch voll für'n A.....
Also wäre nett wenn jemand n Tipp hat.
Habs so eingestellt - funzt wunderbar.
Der Pfeil am grossen Knubbel muss nach oben oder horizontal ausgerichtet werden, dann mit eine Münze den kleinen nach oben stellen - fertig.
Georg
- opel.luggi
- Vincent Vega
