Weber 32/36 DGAV im Rekord
El Greco
Beitrag von El Greco »
Im Sicherungskasten auf der rechten Seite, da ist das Zündungsplus, da habe ich das angeschlossen.
OLD-DIRTY
Beitrag von OLD-DIRTY »
Okey alles klar.
Aber das hat bei gedrehtem Schlüssel dann auch Dauerspannung oder ?
Weil ich hab so die Befürchtung das wenn das Dauerspannung hat einfach immer den Choke aktiviert lässt und mein Gemisch dann viel zu fett ist.
-Rekord C 1900 2TL Lenkrad-Automatic 1971-
-or just an amazing car !-
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Der muß auch Dauerspannung haben weil er sonst nicht funzt :lol:
Sobald Du die Zündung einschaltest kommen 12V auf die Bi-Metall Feder und die wird durch den Stromfluss erwärmt und der Choke öffnet langsam.Da ist immer Strom an dem Kabel so lange die Zündung an ist sonst würde das Ding bei warmem Motor wieder schließen,keine Ahnung wie das Fass dann läuft :wink:
OLD-DIRTY
Alles klar vielen Dank.
Was ich nicht versteh is woher der Choke dann weiß wann der Motor warm ist weil dann sollte der Choke ja ausgehen weil das Gemisch sonst zu fett ist.
Beim Kühlwasser-choke is mir das irgendwie klar aber beim E-Choke versteh ich das nicht.
Wäre nett wenn mir das jmd. erklären könnte, interessiert mich.
LG
Jürgen
Da weiß gar keiner was :lol:
Spass beiseite,die Bimetallfeder ist so ausgelegt. Ganz simpel, sollte mal so grob gesagt zwischen 3 und 10min dauern, je nach Außentemperatur. Man kann das auch durch drehen der Dose einstellen.
OLD-DIRTY
Alles klar.
Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schlauer.
Danke.
El Greco
Nach ca. 1500 km mit dem Weber kann ich berichten, dass der Verbrauch zwischen 9-11 Litern liegt, der Motor einen sehr gute Durchzug hat und die Kaltstartautomatik zuverlässig läuft. Es war dir richtige Entscheidung den Solex gegen den Weber zu tauschen.
Jürgen hat geschrieben:Da weiß gar keiner was :lol:
Die Bimetallfeder hat es in beiden Varianten, die setzt nur Temperatur in Bewegung um.
Entweder wird also das Wasser warm oder ein elektrisches Heizelement (PTC). Ist also das Bimetall warm, ist der Choke aus, sprich Kaltstartklappe offen.
PTC steht fuer Positiver Temperatur Coeffizent (frei aus dem Englischen).
Je wärmer es wird desto größer ist der Widerstand. Heisst, beim Start ist der Widerstand gering, das Element zieht mehr Strom und wird muggelig warm. Wenn es dann warm ist, ist der Widerstand grösser und es fliesst nur noch ein geringer Haltestrom. PTC's sind meisst kleine Plättchen die man nach Leistung und Temperatur kaufen kann.
Die brechen auch gern mal... kenn das vom Varajet. :?
OLD-DIRTY
Kann El Greco nur zustimmen.
Verbrauch bei mir ebenfalls zwischen 9 und 10 Litern bei normaler Fahrweiße größenteils in der ersten Stufe des Vergasers.
Motorlauf ist sehr ruhig vor allem jetzt in Verbindung mit der Kontaktlosen Zündung wirklich gut.
Hat sich bei mir definitiv auch gelohnt.
triple
Beitrag von triple »
Moinsen!
Ich weiß, das Thema is schon ne Weile her, aber gibt´s auch was passsendes für nen Commo 2500s ?
Eckes
Beitrag von Eckes »
Nabend,
nun hab ich den Thread hier mit Interesse durchgelesen und sehe in dem Vergaser auch ne alternative zu meinem leckenden Didta.
Wie schauts denn bei Euch nach der nun etwas längeren Zeit aus - läuft der Weber wie am ersten Tag oder hat sichs doch als Flop erwiesen?
Hab ich das richtig gedeutet, dass DGeV = elektrischer Choke ist?
Vielen Dank schonmal,
Stefan
Leben ist Tand!
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser »
Eckes hat geschrieben:
Stefan
Korrekt
Gruß Sven
triple hat geschrieben:Moinsen!
http://www.ebay.de/itm/Neuware-Vergaser ... 1140141714
El Greco
Eckes hat geschrieben:Nabend,
Stefan
Der Weber war und ist genau die richtige Entscheidung, ich würde das jederzeit wieder so entscheiden. Bei mir ist der jetzt ca. 5000km verbaut und läuft super.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
Hab auch vor mir in Zukunft den Weber für meinen 1900er zu holen, würd gern mal wissen was ihr fürn Choke drin habt? Überlege welchen ich kaufen soll, Choke über Zündung oder manuell über Seilzug. Was ist besser?
Gruß :wink:
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
