Morgen geht es ja zum hoffentlich vorerst letzten Mal meinem Zylinderkopf und der Dichtung an den Kragen. Wenn der Kopf denn dann unten ist, wollte ich den auch mal ordentlich sauber machen. Im Internet habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin immer wieder über zwei Möglichkeiten gestolpert:
- ab in die Spülmaschine damit
- Backofenspray einwirken lassen und dann mit nem Hochdruckreiniger abspritzen
Nummer 1 fällt definitiv weg! Dann kann ich hier daheim ausziehen
Nummer 2 erscheint mir da deutlich praktikabler! Wie sieht das denn dann mit den Ventilen aus? Sollte ich die vorher rausmachen oder kann ich die drinlassen?
Wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, die ich ohne großes Werkzeug hier daheim machen kann, immer her damit! Tipps und Tricks sind immer willkommen!
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag!
Gruß,
Jan Lukas
Zylinderkopf reinigen
- CoupéSince13
- Uwe ausm Ländle
hola,
sorry, aber wenn der kopf verschlammt ist, dann würde ich die alupömpel rausbohren und gewinde reinschneiden und nach einem säurebad/motorenwaschmaschine (z.b. beim motorenbauer) die ölkanäle neu verschliessen. was bringt es dir, wenn der kopf außen sauber ist und der ganze alte rotz noch in den ölbohrungen hängt?
gruß uWe
ps: ne normale spülmaschine bringt grad mal wenig bis gar nichts....
gruß uWe
- CoupéSince13
Auch wenn hier viele für die Spülmaschine sind, das haut nicht hin, mindestens eines der restlichen 4 Familienmitglieder is immer da Und dann kann ich auch anfangen zu Rechnen: wie hoch sind die nötigen Bestechungsgelder und lohnt es sich dann nicht eher, das Geld beim Motorenbauer zu lassen!? Ich denke ich frage mal an, was das kosten würde den Kopf zu reinigen und bei Bedarf auch mal planen zu lassen und dann kann ich immer noch Kino-, Massage-, Frisörgutscheine verteilen
