Moin Gemeinde,
hab da mal ne Frage bzgl. Teilen der Türfallfenster vermutlich. Hab da vier Teile, von denen ich leider nicht mehr weiß, woher die genau sind. Hab die glaub bei der Türdemontage entnommen und mit L und R beschriftet. Hab schon versucht über WHB und Internetrecherche was raus zu finden, war leider bisher erfolglos.
Jetzt dachte ich mir: Nicht verzagen, Forum fragen.
Danke schonmal für die Antworten.
Wo gehört das hin?
Ja, das kleiner Teil rechts müsste zur justage des Fensterhebers an dem Seilzug sein, der wird gegen die Schiene geschraubt. Das Längliche kann ich nicht genau zuordnen. Hast du Coupé oder Limo?
Zuletzt geändert von Havana am 18.05.2014, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Baustellen:
Sofern ich mich erinnern kann...
Kommt der lange Winkel bzw Anschlag an die Schraube (pfeil rot)
Also zwischen Tür und Schiene...
Bin mir aber nicht mehr sicher wie rum...
Einfach schauen wo da ein Anschlag an der Scheibe / Führungsteil ist...
Ist etwas fummelig...hab ich auch vergessen als ich kürzlich die Seitenscheibe getauscht habe..
Gruß JUMA
Gruß JUMA
Das sind QP Teile.Havana hat geschrieben:Ja, das kleiner Teil rechts müsste zur justage des Fensterhebers an dem Seilzug sein, der wird gegen die Schiene geschraubt. Das Längliche kann ich nicht genau zuordnen. Hast du Coupé oder Limo?
Der Seilzug wird an der Fensterschiene mit einem Blechwinkel mit 2 M5 Schrauben fixiert, hat am Winkelausleger 2 Bohrungen wo jeweils das Loch gegen die Fahrtrichtung mit einem Gummidämpfer belegt ist, der dafür da ist das das Fallfenster unten am Anschlag, dazu hat die Umlenkspannrolle unten einen Ausleger, aufliegt.
So, mal zu den Bauteilen. Das Kleine rechts auf dem Bild ist der obere Anschlag des Seitenwandfensters. Gehört also hinten rein.
Der Große links ist das was Juma sacht, Anschlag Führüngsschiene Fallfenster .
