Commo in Kiruna
Scheich hat geschrieben:sieht aus wie nee Steinmetz Bremsscheibe :lol:
.......aber 'ne Tote
Ich schau grad… Ersatz scheint wohl schwierig zu sein.
Opelhilfe will 400€ sehen, für ein Pärchen! :shock:
Weiss da jemand was?
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Senator/Monza A rear discs are almost identical, the only difference is five more holes between the ordinary wheel stud holes, but that has no impact concerning the fit on your axle. Other than that the dimensions between the Senator/Monza A and Commodore B rear discs are the same.
Billy
Beitrag von Billy »
Vor etwa 2 Jahren hat irgendein Dealer alle Scheiben aufgekauft und verkauft sie für das dreifache...
Die sind im normalen Handel ausverkauft, ich hab meine damals ganz normal beim Lieferanten bestellt, waren ATE für 90€.
Billy
Billy
Beitrag von Billy »
ich könnte aber noch gebrauchte rumliegen haben, müsste ich schauen.
400,- ist heftig. :shock:
Hesse
Beitrag von Hesse »
Billy hat geschrieben:Vor etwa 2 Jahren hat irgendein Dealer alle Scheiben aufgekauft und verkauft sie für das dreifache...
Werden zur Zeit neu produziert, sind Ende Juni zum Satzpreis
von 179,00 € wieder lieferbar.
Männer werden nicht älter. Nur ihre Spielzeuge werden teurer.
Wo?
mp3 hat geschrieben:Wo?
im besten Fall bei Obi........
Hesse
Beitrag von Hesse »
z.B. auch bei O.T.R.
Das wär ja super.
Der Halter des Handbremsseils:
Scheint ein "originales" Blech zu sein, das in den Schrauben des Bremssattels
hängt. Im Vordergrund ist eine Klammer zu sehen die das Ende des Bremsseils am Hebel sichert.
Joan hat geschrieben: Ich habe mal den originalen Ölpeilstab vom 4Zylinder gegen die dort eingesetzte Kopie getauscht… plötzlich 1cm zuviel Öl drin. Also steht ein Wechsel an, um den Stand zu verifizieren.
Habe heute mal 4er und 6er bis Motornummer verglichen. Der 4er Ölpeilstab ist deutlich länger. Die MAX Markierung beim 6er ist ca 15mm höher und die MIN Markierung liegt ca. 25mm unter der MAX Markierung, das bezieht sich auf den 6er Peilstab.
Warum das so ist keine Ahnung, aber der ab Motornummer Peilstab den ich auch in der Hand hatte, keine Ahnung von welchem Motor/Ölwanne hat auch wieder andere Markierungen.
Hesse
Beitrag von Hesse »
Bei O.T.R. auch
http://www.ebay.de/itm/171376646701?ssP ... 1558.l2649
Im online Shop von O.T.R. sind sie auch
