Habe auch schon von geklauten H4 Hauptscheinwerfern, Blinkern, Rücklichtkappen und was weiß ich alles gehört. Geklaute Radkappen mit vermackten Felgen usw.... Ist schon brutal ärgerlich und sone winzige Werkzeug Plastekiste, mit 1/4 Zoll Knarre kann dann auch Torx und Inbus und passt in fast jede Jackentasche.
KILL ÉM ALL
klar sind die identisch.....nur wenn du den Linken auf die rechte Seite montierst hängt der ziemlich nach unten, oder der Spiegel zeigt nach vorne
jaaahaaa! mann, hab' mir die dinger nie so genau angeschaut. wirkte auf den ersten blick so, als wären die beidseitig verwendbar.
und jetzt hört auf mich zu ärgern! siehe signatur...
Weil sie keinen Respekt mehr vor fremden Eigentum haben!
Meine Omi fährt n alten W116. Da darf ich auch 2 mal im Jahr n neuen Stern montieren weil er einfach abgebrochen wird . Ein halbwegs vernünftiger kostet immerhin 30€. Original das doppelte...
CCRyder hat geschrieben:
bfs. ich dachte, die wären identisch?
sorryyyyyyyyy........
...hab' auch schon mal nachgeschaut- leider derzeit nur linke Spiegel im Abgebot.......
chromgoeder hat geschrieben:...
Ich habe Einnietmuttern gesetzt und den Spiegel mit VA Inbusschräubchen befestigt...
Oder gleich ein paar Schrauben mit Kopf ohne Kreuz, Inbuss, Schlitz anfertigen und von innen mit Mutter gegen.
Das geht leider nicht, bei der vorderen Schraube glaube ich war es so das irgendwas in der Tür drin im Weg ist. Mit spitzen Finger und Geduld hat Jörg das geschafft eine Mutter so im Schlüssel anzukleben oder so das er von außen festziehen konnte. Aber die Mutter von innen drehen geht nicht.
Wenn Jörg allerdings eine selbstsichernde Mutter verwendet hat sollte das klar gehen.
Ich befürchte allerdings das solche Sicherungsmaßnahmen auch nach hinten losgehen könnten, wenn ein Trophäensammler mal in Panik gerät und schweres Werkzeug einsetzt.
Ich hab M5 Muttern in einen Ringschlüssel eingelegt und mit Isolierband gegen rausfallen gesichert und den Spiegel von außen mit VA M5 Halbrundsenkkopfkreuzschrauben festgeschraubt.
Ich mag keine Blechschrauben.
Da kommt man sehr bescheiden ran von innen.
