Mauritio würdest Du mir zum vergleich mal die Höhe des Kotflügels an der obersten Kante mnessen, bei mir sind es ca.61 cm siehe Bild, und ich würde gerne etwas höher, das könnte mit den KAW Federn evtl. klappen, ich weis aber nicht welche
mauritio hat geschrieben:Hallo Leute, habe in meinem Bild Beitrag das falsche Foto genommen, dort sind an der VA 40-50mm Federn verbaut, habe den Text korrigiert. Hier das Foto mit den 65-80mm an der VA.
Und HA hast du xx mm?
Kann man normalen Commo Dämpfer vervenden ? Oder warum fahre du an der VA die roten Camaro Dämpfer und an der HA Kayaba ?
Für mein commo Projekt, bin ich in Zweifel, wie viele mm muss ich wählen(und dämpfer dazu)...
