SONNENBLENDENHALTER WEISS UND SCHWARZ
gibts jetzt wohl bei OTR.
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/kata ... 1940513465
einfach mal bei bei "neu im shop" klicken und nach unten scrollen.
sollen für KAD sein, könnten aber auch bei unseren kisten passen oder?
evtl. kann jemand mal in seinen kad gucken und vergleichen. :wink:
Ja schön, aber die Röhrchen, die da eingehängt werden, sind weitaus seltener. Da hätte ich wesentlich mehr Interesse dran.
Driver
Beitrag von Driver »
ich hab grad mal die ET Kataloge befragt:
14 38 354 Commodore A/Rekord C
14 38 366 KAD B
Passt also zumindest lt. ET Katalog nicht.
Georg
:icon_daumen_01
Zuletzt geändert von Pfälzer am 22.03.2015, 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Katalognummern verweisen oft auf ein ( e ) identisches Ersatzteil ( Nummer ).
Sieht für mich wie die " Allzweckwaffe " aus der Zeit aus.
Hesse
Beitrag von Hesse »
KAD B in schwarz hat die gleiche Teilenummer wie Rekord C Sprint
und Commodore A 14 38 363
Männer werden nicht älter. Nur ihre Spielzeuge werden teurer.
makord
Beitrag von makord »
Jörg hat geschrieben:Ja schön, aber die Röhrchen, die da eingehängt werden, sind weitaus seltener. Da hätte ich wesentlich mehr Interesse dran.
Welche Röhrchen?
Ach hör net auf den, der säuft gerne mal :lol:
Jörg hat ein frühe Einheit und bei den Sonnenblenden bis irgendwann Anfang ´68 ist die Achse wo die in den Halter eingehängt wird nicht aus einem Stück sondern dort wird ein Kunststoffröhrchen zwischen 2 Druckpunkten gehalten, vom Prinzip so wie eine Soffitte im Rücklicht oder so. Dieser Kunststoff versprödet gerne und die Röhrchen platzen weg, habe ich irgendwo rumliegen. Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild.
the Brain hat geschrieben:Jörg hat ein frühe Einheit und bei den Sonnenblenden bis irgendwann Anfang ´68 ist die Achse wo die in den Halter eingehängt wird nicht aus einem Stück sondern dort wird ein Kunststoffröhrchen zwischen 2 Druckpunkten gehalten, vom Prinzip so wie eine Soffitte im Rücklicht oder so. Dieser Kunststoff versprödet gerne und die Röhrchen platzen weg, habe ich irgendwo rumliegen. Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild.
hehe dieses Röhrchen ist mir am Samstag weggeflogen......
sind praktisch zwei inneinandergeschobene Stäbchen, die mittels Feder auseinandergedrückt werden, um sie an der Stelle der Sonnenblende einzusetzen....
...hatte mich auch erst gewundert, was da nun im Wagen umherfliegt....
Hab hier 6 oder 7 Sonnenblenden und nicht eines von diesen Röhrchen hab ich verwenden können aus obigen Gründen.
:cry:
dann hast du die Sonnenblenden ab BJ 8)
ich hatte noch eine bis BJ im Keller
buckrodgers61 hat geschrieben:dann hast du die Sonnenblenden ab BJ 8)
Nöö Buck,
das ist bis Fgstnr mit dem Röhrchen.
@ Jörg, habe ich liegen. 2 -3 Röhrchen auf jeden Fall.
Nee, sind schon die richtigen Blenden, aber da waren die Röhrchen teilweise defekt und nicht weiter zu verwenden.
Da werde ich mir was basteln müssen. Hab da schon eine Idee.
Edit:
@ Metto: Danke für dein Angebot, aber ich hab einen anderen Plan
Jörg hat geschrieben: @ Metto: Danke für dein Angebot, aber ich hab einen anderen Plan
Kein Problem Jörg, ich ersetze die sowieso grundsätzlich durch welche ab Fgstnr.
