Tachobefestigungsplatte
Grüße,
kurze Frage, gibt es bei Tachos mit Tageszähler eine andere Befestigungsplatte? Da bei meinem, wegen der Welle zum Nullen die Org. Platte nicht passt.
MfG
Robert
MfG
Robert
chrome doesn't bring you home
Re: Tachobefestigungsplatte
Also, da ich das Bild selber nicht klein machen kann und es hier zum Einstellen zu groß ist:
Die Platte hat da eine Ausbuchtung wo diese biegsame Welle hergeht.
- Durchgewurstelt
Hab mir das Bild mit Outlook einmal selber geschickt. Dabei kommt ja die Frage, ob verkleinert werden soll.
Da sieht man jetzt ganz deutlich den Knubbel.
Ja da kann man ihn gut erkennen. Danke!!!!mp3 hat geschrieben:Hab mir das Bild mit Outlook einmal selber geschickt. Dabei kommt ja die Frage, ob verkleinert werden soll.
Da werd ich wohl bei meiner einfach nen Schlitz reinmachen.
Dann aber mit Farbe an der Flexwelle vorher Abdruck machen, damit der nicht unnötig groß wird.
Staub gehört nicht in den Tacho ! Auf keinen Fall !
Muss mal sehen, hab da noch nen Stück Plaste was man an die offene Stelle kleben könnte. Werde erst mal den Schlitz reinmachen und dann sehen wo Nachbehandlung sind.
Die Welle dreht sich nur beim Rückstellen. Mir schwebt da ein Stück Filz aus dem Bastelladen vor. Gut in Form geschnitten und dann ringsum sauber angeklebt. Wenns an die Welle kommt dürfte das nichts ausmachen.
Nur so eine Idee, gell?
Ich hab selber die Instrumenten vom B Commodore GS/E eingebaut und da sieht es etwas anders aus aber es kommt mir vor
das die Bucht in die hintere Platte einen Funktion hat. Mehr zum geleiten von der biegsame Welle.
Es ist vielleicht besser erst mal zu versuchen ob die Welle gut funktioniert ohne die hintere Platte.
Grüsse,
HOT ROD.
Grüsse,
HOT ROD.
Die "Bucht" hat hier keine führende Aufgabe.
Sie ist nur aus Platzgründen da um ein geschlossenes Gehäuse zu gewährleisten.
Das kann ich zu 100% sagen.
