fulmax-zündung
coronet426
fulmax-zündung
Beitrag von coronet426 »
ich musste eben feststellen, das die einbauanleitung für die elektronische zündung verschwunden ist. wollte das teil in meinen rekord c einbauen. ist ja eigentlich kein ding, kontakt raus und das bauteil rein, zwei kabel anklemmen und fertig. meine frage aber: muss man den verteilerfinger auch auf ot stellen oder ist das egal? und muss die zündung anschliessend wieder eingestellt werden?
nothing beats cubic-inches but cubic-inches
Re: fulmax-zündung
Nix verdrehen, Magnetring aufstecken und gut. Allerdings ists wichtig das nicht zu verpolen. Mach die Zündung nur einmal mit meistens.
coronet426
Re: fulmax-zündung
okay....und das schwarze kabel einfach an fz-masse?
Re: fulmax-zündung
Keine Ahnung.
CCRyder
Re: fulmax-zündung
Beitrag von CCRyder »
gibt 'ne anleitung im netz. musste mal googlen, find's gerade nicht...
coronet426
Re: fulmax-zündung
das ist ja das problem....ich find auch nix
ELO
Re: fulmax-zündung
Beitrag von ELO »
coronet426 hat geschrieben:das ist ja das problem....ich find auch nix
Sie haben post
Elos kleine Fahrzeugschau
Oldtimerbildergalerie
Re: fulmax-zündung
Soweit ich weiß kommt schwarz irgendwo an die Zündspule
Commodåren
Re: fulmax-zündung
Beitrag von Commodåren »
I'm pretty sure that the Hot Spark instructions apply for the Fulmax system too, as they function principally the same.
http://www.hot-spark.com/Installing-Hot-Spark-Bosch.pdf
CCRyder
Re: fulmax-zündung
Commodåren hat geschrieben:I'm pretty sure that the Hot Spark instructions apply for the Fulmax system too, as they function principally the same.
ah, that's exactly what i was looking for. stupid me was searching for fulmax...
it's defo the same.
coronet426
Re: fulmax-zündung
keine post erhalten^^
und ich meine nicht den austausch der zündspule, sondern dieses kleine bauteil, das anstelle des unterbrecherkonkaktes eingenaut wird. da sind zwei kabel dran, rot und schwarz. ich denke, das rote kommt an grün(klemme 15), und das andere an masse, oder?
ELO
Re: fulmax-zündung
Beitrag von ELO »
coronet426 hat geschrieben:keine post erhalten^^
Da müsste aber was in deinem postfach sein...
coronet426
Re: fulmax-zündung
ah, jetzt.....vielen dank. genau das brauchte ich^^. du hast mein we gerettet
Re: fulmax-zündung
Denkt bitte dran, daß an den meisten Zündspulen wegen dem Vorwiderstand nur 9 Volt anliegen.
Wenn es zu Problemen kommt, weil die Elektronik 12 Volt braucht, könnt ihr auch geschaltetes Plus vom Sicherungskasten nehmen.
Re: fulmax-zündung
Jörg hat geschrieben:Denkt bitte dran, daß an den meisten Zündspulen wegen dem Vorwiderstand nur 9 Volt anliegen.
genau.....
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... C3%BCndung
