Instrumentenbeleuchtung Tank/Temp
N'abend,
Ist eigentlich die Linke Amatur (Tank/Temp) nicht beleuchtet? Meine leuchtet nicht und ich konnte an der Rückseite auch kein Leuchtmittel dafür finden??
Mario
Mario
Re: Instrumentenbeleuchtung Tank/Temp
BIS Instrumente, nehme ich an.
Auch da sind hinten in der Platine Leuchtmittel. 2 Stück mindestens. Vielleicht sind die Birnchenhalter rausgefallen.
Kann dir morgen abend ein Bild davon machen, da ich gerade 2 ausgebaute Bretter rumliegen hab.
Hi Jörg,
Ja, BIS Instrumente. Irgendwas fehlt da.
Super....Danke. Das hilft mir sehr weiter.
Mario
Mario
Hier im Bild zu sehen - im Prinzip die gleiche Beleuchtung wie auf der anderen Seite (Tacho) auch. Stecksockel-Leuchtmittel W5W T10 mit Grüner Kunststoff-Kappe (diese ist auf der Platine geklebt):
pat... hat geschrieben:Hier im Bild zu sehen - im Prinzip die gleiche Beleuchtung wie auf der anderen Seite (Tacho) auch. Stecksockel-Leuchtmittel W5W T10 mit Grüner Kunststoff-Kappe (diese ist auf der Platine geklebt):
Hi,
original verbaut sind W3W W2,1x9,5d und 1,2W W2x4,6d.
Grüße,
helicopterbig_joe
Mea culpa. Danke Joehelicopterbig_joe hat geschrieben:pat... hat geschrieben:Hier im Bild zu sehen - im Prinzip die gleiche Beleuchtung wie auf der anderen Seite (Tacho) auch. Stecksockel-Leuchtmittel W5W T10 mit Grüner Kunststoff-Kappe (diese ist auf der Platine geklebt):
Hi,
Grüße,
helicopterbig_joe
Mhm...und kann man die jetzt von hinten wechseln?
Ich hab da nur ne Menge schwarzer Abdeckkappen drin....aber keine Fassungen.
Kann das sein?
Schick doch bitte mal n Bild von hinten ...
Kann das sein?
Wenn du die Kappen um 90 Grad nach links oder rechts drehst, kannst du sie abnehmen.
Da drin ist die Fassung.
Nimm aber nur Leuchtmittel mit 3 Watt Leistung. 5 Watt wird zu heiß.
Dann sehen die grünen Kappen nachher aus wie Hängeti**en.
Oder nimmst sofort LED Leuchtmittel.
In eingebautem Zustand ist das sicher unmachbar....oder....?
Das geht. Da kannst du nicht hinsehen, aber hintasten.
Ich würde diese mal probieren:
http://www.ebay.de/itm/10Stuck-LED-T10- ... 5b0e864649
Wird probiert....Danke!
- Durchgewurstelt
Jörg passen die Led vom Sockel hinten rein?
Würde mich mal interessieren wie die Instrumente damit wirken. Nicht das das wie bei einem Neuwagen aussieht.
Ich würde das lassen...habe es probiert und danach ist mir die Platine hinten durchgeraucht.
Wollte gern weißes Licht haben, aber irgendwie gehts halt nicht...
Wer langsam fährt wird länger gesehen!
Other cars: 89' golf 2 ultra low
04' A6 Allroad V6 Biturbo
Die aus meinem Link brauchen nur ein Bruchteil des Stromes und werden auch lange nicht so heiß wie konventionelle Leuchtmittel.
CANBUS- fähige LED Leuchtmittel darf man nicht einbauen, da die ebenso viel Strom ziehen wie normale Leuchtmittel.
