http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 32854.html
Wäre das möglich und praktikabel?
Bin da zufällig drauf gestoßen.
VDO-Temperaturschalter. Da eine kleine Lampe dran und die leuchtet wenn Betriebstemperatur erreicht ist.
Was hat die Ölablaßschraube für ein Gewinde, M14?
Erkennen der Betriebstemperatur von Motoröl
Zuletzt geändert von mp3 am 08.09.2015, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erkennen der Betriebstemperatur von Motoröl
Find da die zusatz Instrumente besser. Ne leuchte finde ich persönlich als was für doofe. Da könnte man ja gleich nen Affen ins Auto setzen.....
Für rennsport bestimmt ok aber in nem normalen auto finde ich das gaga. Gruß frank
Ich dachte jetzt nicht an eine Nebelschlußleuchte. Sondern eine kleine 1,2watt.
Passende Instrumente, wenn man ab Werk welche verbaut hat, finde ich optisch schwierig.
NaNa Es sind ja nicht alles Affen ohne Oldruckanzeige oder Ladestromanzeige.... die Lampen reichen ja.cobra hat geschrieben:Find da die zusatz Instrumente besser. Ne leuchte finde ich persönlich als was für doofe. Da könnte man ja gleich nen Affen ins Auto setzen.....
Generell kannst dir die Öltemperatur schon von der Wassertemperatur ableiten.
Das Öl brauch ungefähr doppelt so lange.
Wenn du dir keinen Temperaturgeber verbauen willst, täte ich aber doch ein Lämpchen empfehlen was dann ausgeht, sobald die Temperatur deinen Wuenschen entspricht.
...es gibt auch C-Rekord Ölwannen mit 16 mm-Gewinde der Ölablassschraube! Ich habe eine davon.mp3 hat geschrieben:Moin,
Grüsse,
helicopterbig_joe
Hol das nochmal hoch.
Welches Gewinde ist es nun in einer Commodore Ölwanne?
M14x1,5
Ist ein gängiges Maß in der Hydraulik und auch bei Sensoren du musst nur darauf achten das die Schraube für eine Flachdichtung ausgelegt ist.
Geht nicht gibt's nicht !
