Wegezahl ??
Wegezahl ??
Mein Tacho hat die Wegezahl 585 .
Der Tacho steht bei 115 kmh und auf dem Navi 100 kmh.
Ich habe noch einen Tacho mit der Wegezahl 720 und wollte den wechseln damit ich näher an die Richtige Geschwindigkeit komme .
Meine Frage :
Kann das funktionieren oder kann ich mir den Umbau sparen ?
Gruß von der Heidelsburg
Meine Frage :
Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
W585 ist für eine 3.89er Achse und W720 ist für eine 3.67er Achse.
Dein Tacho eilt 15% vor und eine 3.67er Achse braucht etwa 6 % weniger Drehzahl.
Ist also schon die richtige Richtung.
Ich würde den Tacho wechseln.
Edit: Bin mir jetzt nicht mehr so sicher.
Mach doch eben die Hinterachse auf und zähl die Zähne auf dem großen Tellerrad. Ist auch meist eingeschlagen. 33, 35 oder 38:9
Re: Wegezahl ??
720 ist für ne 3,67er achse und 585 für ne 3,89er.
bei 100 zeigt der tacho dann um die 80 an..... ich kenn das. da passiert z.b. wenn man von automatik auf schalter umbaut.
edith*
ja ok kommt ja auch auf die HA an..... grad nicht drüber nachgedacht.
edith*
Zuletzt geändert von JPS am 11.01.2016, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wegezahl ??
ach jörg, du machst das so schön..... ich geh wieder schlafen
Re: Wegezahl ??
Re: Wegezahl ??
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde berichten wie sich das Tauschen ausgewirkt hat.
Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
Schau lieber die Hinterachsuntersetzung an.
Meinen obigen Kommentar hab ich schon editert, weil ich mir nicht sicher bin und Andreas Aussagen den meinen widersprechen.
Re: Wegezahl ??
Der eine tacho geht bis 200 der andere nur bis 180 ,
ist das ein Problem ?Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
Ok dann zähle ich mal die Zähne
Wenn ich in der Garage bin .
Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
Bin mir auch nicht sicher, ob ein VDO Tacho auf eine Motometer Grundplatte passt.
Und ein schwarzer Tacho passt optisch auch nicht zum silbernen DZM.
Zähl die Zähne und dann sehen wir weiter.
- Durchgewurstelt
Re: Wegezahl ??
Die Übersetzung steht auf dem Tellerrad.
Re: Wegezahl ??
Die Grundplatte habe ich von beiden und der Drehzahlmesser war auch mal schwarz .
Lack löste das Problem .
Ich werde die Tage mal zählen.
Oder wenn es mal nicht regnet einfach anschließen und Probefahrt machen .
Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
Die Grundplatte sind verschiedene.
Vdo ist größer aber flacher . Also passt das nur wenn ich die Grundplatte mit Tausche.
Einer von fünf
Re: Wegezahl ??
ich würde den Tacho nicht tauschen, der mit W=720 wird bei 100km/h ca. 93km/h anzeigen.
Er sollte aber immer zumindest die tatsächliche Geschw. anzeigen, er darf auch bei Skalenendwert von 200 bis 14km/h vorgehen.
Optimal wäre für dich eine W-Zahl von ca. 640.
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
Re: Wegezahl ??
Es gibt doch auch die Möglichkeit das Problem mit einem anderen Ritzel in den griff zu bekommen , bei Ebay gibt es ja 3. verschiedene.
Also muß ich dann eins nehmen mit mehr Zähnen wie das wo ich jetzt eingebaut habe. oder ?
Einer von fünf
