Wissensdatenbank - Anleitung
Re: Wissensdatenbank - Anleitung
Komm nicht rein ins Wiki?
Echt? Kannst du den Fehler etwas genauer beschreiben?
Fuzko
Beitrag von Fuzko »
Ich auch nicht, da steht dann "Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen".
Opel Rekord 1700 4TL von 1967
Ah ok danke. Sollte jetzt gehen hoffe ich :wink:
Fuzko
Beitrag von Fuzko »
Jou, jetzt geht dat...
Genau so wars, jetzt gehts !
Ich habe das Wiki nochmals überarbeitet. Bin noch nicht ganz fertig. Es sieht jetzt insgesamt etwas freundlicher aus und fügt sich eher in das Grau/Blau des Forums ein.
Der Texteditor ist nun komplett neu. Es lässt sich wesentlich besser Text formatieren.
@Jörg: Auch das Bilder hochladen ist nun wesentlich komfortabler! Du kannst nun direkt im Editor deine Bilder hochladen und einfügen...
Moin, da offensichtlich das Wiki nun ganz anders aussieht als in der Beschreibung hier verstehe ich null. Ich kann da nichts machen. Ich finde den Editor um etwas hinzuzufügen einfach überhaupt nicht. Einzig Bild hochladen, aber das allein macht noch keinen Frühling hier.
Allein nur einen Schaltplan hinzufügen bekomme ich nicht hin.
Stimmt Stefan, da hast du recht. Die Anleitung ist noch für die alte Optik. Muss ich mal aktualisieren. Ich dachte aber das es nun besser verständlich ist. Offensichtlich ein Trugschluss.
Du wolltest ja einen Schaltplan hinzufügen? Du gehst also auf Schaltpläne unter der Rubrik Elektrik. Oben rechts steht "bearbeiten". Dann öffnet sich ein Editor wie hier im Forum. Damit solltest du dann zurecht kommen hoffe ich?!
Es kann auch sein das dir "bearbeiten" nicht angezeigt wird. Evtl. muss ich da für jeden User freischalten glaube ich jedoch nicht...
Aha, "bearbeiten" hab ich als inaktiv erkannt weils schwach dargestellt ist.
Also erweitere ich die Überschrift um Commodore ... das muß ich mir erpröbeln mit dem Bild und so...
[[Category:Elektrik]]
Schaltpläne der Modelle Rekord C und Sprint
[[Datei:Rekord-c-bis-fg-nr-01.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Rekord C "Bis FgstNr"]]
[[Datei:Rekord-c-bis-fg-nr-02.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Rekord C "Bis FgstNr" Erklärung]]
[[Datei:Schaltplan-ab-fg-nr-01.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Rekord C "Ab FgstNr"]]
[[Datei:Schaltplan-ab-fg-nr-02.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Rekord C "Ab FgstNr" Erklärung]]
[[Datei:Schaltpl-spr-ab-fg-nr-01.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Sprint "Ab FgstNr"]]
[[Datei:Schaltpl-spr-ab-fg-nr-02.jpg|200px|thumb|right|Schaltplan Sprint "Ab FgstNr"]]
Ich will sehen ob ich das bearbeiten Farbig bekomme. Ist echt schwer zu erkennen.... blöd.
Das ist in welcher Kategorie die Seite angezeigt werden soll. Man kann Category auch durch Kategorie ersetzen. Das Wiki erkennt das ebenso...
Als erstes kommt der Datei namen
die 200px ist der Wert, wie groß die Miniaturansicht dargestellt werden soll. Quasi das Bild bevor man drauf klickt
right steht dafür ob das Miniaturbild links oder rechts auf der Seite auftauchen soll. Auch Center ist möglich
Das letzte ist der Text der unter dem Bild stehen soll
Am Anfang wirklich etwas schwierig aber das gibt sich mit der Zeit. Eigentlich ist es nicht sonderlich schwer...
Das Bild lade ich direkt in dem Fenster hoch?
Müssen die Pläne auf der Seite alle untereinander da stehen - kann man nicht auch irgendwie
Plan und seine Erklärung
Die vorhandenen Pläne sind gescannt oder?
Das Bild lädst du direkt in dem Fenster hoch. Danach wählst du es aus und es ist schon mal Automatisch auf der Seite zu sehen.
Sie müssen nicht untereinander stehen. Man könnte z.B. eine Tabelle machen. Links das Bild und rechts die Erklärung. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hab sie halt mal so eingefügt...
DIe Vorhanden habe ich bekommen. Ob die gescannt sind weis ich nicht...
Re: Opel-Wiki
Hab da grad mal reingeschaut und auf "letzte Änderungen" geklickt, mh, was passiert da?
http://www.opel66-72.de/mediawiki-1.24. ... 4nderungen
SPAM. :shock: :shock:
Da sollte ein Filter vor. Das kann Sebastian.
