Wasser aus diesm Loch
Herausragende Berichte und Arbeitsanleitungen sollen hier einen besonderen Platz finden.
allesinbutta
Beitrag von allesinbutta » 30.03.2016, 21:21
Hallo Gemeinde ,
meine oppel verliert Wasser am Zylinderkopf aus dier " Bohrung".
Hatte das schon Jemand ,oder wofür ist die Bohrung da?
Unterhalb des Kühler Vorlauschlauchs zwischen Zylinderkopf und Motorblock
Re: Wasser aus diesm Loch
Beitrag von Jörg » 30.03.2016, 21:59
Ist schlecht zu erkennen, weil verschwommen.
Kannst du Stelle näher beschreiben?
1. Zwischen Zylinderkopf + Block ( Das rote? )?
2. Zwischen Zylinderkopf + Steuergehäuse ( das silberne).
3. Vorne an der Wasserpumpe bei den Keilriemen ?
Beitrag von Joan » 30.03.2016, 22:19
Das Foto zeigt klar das Monster von Loch Ness, ich hab auch mehrere Fotos davon. Find ich nur grad nicht. ;)
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
Beitrag von Jörg » 30.03.2016, 22:35
Bei nutzloser Bohrung fällt mir spontan das Loch an der Wasserpumpe ein, was unter sich lässt, wenn die Wapu fast am Ende ist, aber das ist ja nicht am Zylinderkopf
allesinbutta
Beitrag von allesinbutta » 03.04.2016, 11:40
Das Wasser kommt aus dem halbrunden Loch zwischen Zylinderkopf und Steuergehäuse,nahe der Wasserpumpe,über der Servoumpe.Ich denke jetzt das es etwas mit der Wasserpumpe zu tun hat,da bei erwärmten Motor kein wasser mehrausläuft.
Oder was meint ihr?
Beitrag von Joan » 03.04.2016, 12:09
Dahinter sitzt der Gummiring der Zylinderkopfdichtung. Wenn der alt ist passiert das glaube gerne.
Kann sein das da halt dein Steuergehäuse undicht geworden ist, bzw. die Dichtung.
Isn bisken doof wenn die ZKD ansonsten noch ok ist aber... hilft auch glaube nix anderes als wechseln.
Musste sehen ob du das mit etwas anderem verbinden kannst, je nachdem wie schlimm es ist.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
