ich habe letztes Jahr meinen Scheibenwischermotor ausgebaut ohne das Windleitblech zu demontieren, nur bekomme ich ihn so irgendwie nicht wieder eingebaut !?!?
Kann mir bitte jemand erklären wie ich den wieder eingebaut bekomme ohne alles zu verkratzen und das die Wischer auch so stehen wie sie sollen.
Danke!!!
Scheibenwischermotor einbauen ?
Re: Scheibenwischermotor einbauen ?
Hast du das Gelenk in der Kugelpfanne zerlegt oder die Mutter gelöst und die Koppelstange von der Verzahnung entfernt?
Wenn ja verstehe ich dein Problem
Ohne dessen Lage zu kennzeichnen müsste jetzt noch kommen, Metto.
CommUDOre hat geschrieben:......und das die Wischer auch so stehen wie sie sollen.
@ Stefan, ich war abgelenkt wegen Fußball. Das ist aus meiner Sicht zerlegte Verzahnung.
Der Wischermotor hat einen Endschalter und wenn der angefahren ist kann man das sehen wie die Koppelstange zu stehen hat. Das ist aber nur machbar wqenn die Stange vom Rest entnommen worden ist und irgendwer hier das mal ablichten/ausmessen kann.
Das ist eigentlich selbsterklärend und muß man sich wie den Kurbeltrieb im Motor vorstellen.
Der Scheibenwischermotor sollte im unteren Totpunkt zum stehen kommen.
Der kleine Arm vom Motor und der große Arm zum 1.Wischer liegen dann direkt übereinander.
Jörg hat geschrieben:Das ist eigentlich selbsterklärend und muß man sich wie den Kurbeltrieb im Motor vorstellen.
Genau und wennde das nicht triffst fährt der WIscher erst nach unten und dann nach oben oder er kommt von unten nach oben zum stehen..........
ergo am Ende, sollte alles wieder am Platz sein - Motor erstmal ohne Wischer laufen lassen - sonst ist Stress vorprogammiert.....
ansonsten ist beim Einbau ein wenig Fummelei angesagt
