Motorraumleuchte
mario bi
Motorraumleuchte
Beitrag von mario bi »
Hallo...
Kann jemand mal ein Bild von einer Motorraumleuchte machen?
Mit Kabelsatz und Anschluss.
Gruss Mario
Re: Motorraumleuchte
Es gibt eine bis und ab Fgstnr Motorraumbeleuchtung.
Entweder du hast die kleine Uhr in der Mitte, dann hast du in Höhe des WischWaschbehälters so ca. einen grauen Plastestromanschlußklemmkasten, eigentlich mehr ein Kästchen. Dort sind 2 Weiß-Schwarze, das sind die Rückfahrscheinwerfer, Kabel eingesteckt und der freie ist für die Motorraumleuchte. Hierbei ist das Anschlußkabel von der Leuchte als Mama ausgelegt.
Oder du hast ab Fgstnr die große Uhr links dann hast du im Hauptkabelbaum, auch wieder in Höhe WischWasch einen einzelnen isolierten Mama Stecker außem Kabelbaum rumwursteln. Dort kommte dann der ab Fgstnr als Papa ausgelegte Stecker vonne Latüchte ran.
Und es kann sein das die Anschlußleitungen unteschiedlich lang sind.
Bild habe ich keins zur Hand, die sitzt inner Strebe oberhalb der Zündkerzen. Abgeflachte Stelle mit einem größeren Loch fürs Kabel und einem kleinen für die Befestigungsblechschraube. Am Ende vonn Strebe links unten inne Ecke ist ein großes Loch. Dort kommts Kabel durch und dann ein größeres Durchführungsgummi.
Funktionsprinzip ist ein Quecksilberschalter. In der Leuchte ist ein zylindrisches Bauteil mit dem Quecksilber als Gewicht was drauf reagiert wenn die Haube eine gewisse Neigung erreicht hat.
Falls du was benötigst, kannste in gebraucht und ranzig haben. Oder in Neu chromatiert, Neu verchromt, oder NOS habe ich auch noch liegen aber da weiß ich momentan nicht ob bis oder ab oder beides.
Quecksilberschalter? :shock:
Bei mir sitzt eine gewinkelte Halterung mit Fassung an der besagten Strebe. Sockel ist so ein mittlerer Durchmesser.
In der Fassung sitzt ein Quecksilbwrschalter mit drin?
Hier sieht man die Leuchte.
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
mp3 hat geschrieben: Hier sieht man die Leuchte.
:icon_totlach_01 Der ist gut
Heiler hat geschrieben:
Versteh ich nicht-Insider?? :?
Heiko meint die Motorhaube in Servicestellung. :mrgreen:
Hat Mercedes doch auch beim 124er gehabt.
Ich weiß gar nicht was es da zu mäkeln gibt. :mrgreen:
:shock:
......das ist aber nicht Standard - oder ?
@ Stefan : Das Bild ist doch hoffentlich nicht gemacht worden, nachdem Dir die Haube wg."Fanghaken hakt nicht" die Grätsche gemacht hat ? :shock:
Mir? ........ Nein!
mp3 hat geschrieben:Quecksilberschalter? :shock:
Glaube ich habe noch was zerlegtes zum neu machen liegen. In der Aufnahme ist ein zylindrisches Kunststoffteil mit drin wo der Quecksilberschalter drin gelagert ist damit der nicht aus Versehen Masse schaltet. Dann kommt eine runde Kontaktplatte und dahinter sitzt die Feder die das Leuchtmittel dann auf Spannung hält. Wenn du die 10 Watt Leuchte aus der Fassung nimmst kannste den Schalter und das schwatte Kunststoffteil sofort sehen. Seitlich ist eine Haltezunge leicht reingedrückt, so wie beim Einbaurahmen eines Autoradios. Wenn du die aufbiegts fällt die Chose auseinander.
Motorbremse hat geschrieben:@ Stefan : Das Bild ist doch hoffentlich nicht gemacht worden, nachdem Dir die Haube wg."Fanghaken hakt nicht" die Grätsche gemacht hat ? :shock:
.....das wäre definitiv nicht so sauber verlaufen ...... :lol:
Eremit
Beitrag von Eremit »
@mp3: Die Umgebung kommt mir bekannt vor. ;)
vlG
Uli
Eremit hat geschrieben:@mp3: Die Umgebung kommt mir bekannt vor. ;)
vlG
Uli
......ich glaube auch das mir die Ecke bekannt vorkommt......
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
vlG
Uli
Wo ihr Euch aber auch überall herumtreibt :mrgreen:
So sieht das in zerlegt aus. Erst die Feder wieder in die Fassung, dann die Kontaktplatte. Quecksilberschalter in den schwatten Isolator. Der hat Nuten wo die Haltenase wieder eingebogen wird damit der Spuk nicht auseinander fällt.
Neigungswinkel ist mehr oder weniger vorgegeben, obwohl man das auch nachjustieren kann.
