Thema heute: Robbe´s 63´er Caravan
Herausragende Berichte und Arbeitsanleitungen sollen hier einen besonderen Platz finden.
Re: Thema heute: Robbe´s 63´er Caravan
Beitrag von mp3 » 19.10.2016, 21:09
Vernüftigen Thermolack gibts beim Heiko (Heiler).
http://www.spezial-lacke.de/
Tacho defekt, Dimmer defekt, Zündschloss defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
63erCaravan
Beitrag von 63erCaravan » 20.10.2016, 12:49
Hey,
danke bei Heiko habe ich schon geschaut.
Habe ja auch meinen Motor mit seinem Lack lackiert und das ist immer noch die schönste Lackfläcke am ganze Auto :lol:
Da ich mein Auspuff sonst ins Wohnzimmer stellen könnte, suche eher was Dickschichtigeres mit der einzigen Aufgabe das es einfarbig bleibt und hält.
Wie Hammerit nur in Hizebeständig oder so.
Hab gerade durchgezählt;
ich hab sie wirklich nichtmehr alle.
Why drink and drive... ?
...Smoke and Fly!
Beitrag von sable » 20.10.2016, 13:29
Haftung ist ja auch ein Thema.
Bin mit VHT sehr zufrieden. Anpatten, drüber und gut.
Dickschichtig ist 3in1:
http://www.branth-chemie.de/doks/Branth ... TechnM.pdf
Kann laut Datenblatt auch Temperatur vertragen, allerdings habe ich das noch nicht am Auspuff ausprobiert.
Beitrag von buckrodgers61 » 20.10.2016, 14:03
63´er Caravan hat geschrieben:
Jetzt überlege ich noch wie ich meinen Auspuff haltbar(er) Lackiere, das er nicht so gammelig aussieht, zumindestens der hintere Schalldämpfer, den man von hinten sieht. Wie macht ihr das so ? :wink:
frag' doch mal den Heiko (Heiler) - der verteibt doch hitzebeständige Lacke ....
Beitrag von mp3 » 20.10.2016, 21:57
:roll: guten Morgen Buck. :roll:
Beitrag von buckrodgers61 » 21.10.2016, 15:16
mp3 hat geschrieben::roll: guten Morgen Buck. :roll:
is ja jut 8)
Beitrag von mp3 » 21.10.2016, 15:21
:mrgreen:
63erCaravan
Beitrag von 63erCaravan » 12.11.2016, 11:57
aktualisierung kommt :wink:
Gesandstrahlt und Grundiert.
Schwarz gestrichen, Auspuff ist erst nochmit Fertan behandelt.
2 Versionen bei den Schrumpfringen.
Zum schrumpfen (alte Version)
Zum Aufpressen?
Noch das erste Radlager
Fett war noch da, war auch noch nicht deutlich hörbar beim Fahren, hat nur gerumpelt beim drehen.
FAG Lager.
Angeschnitten mit der Flex und dann mit dem Meißel gesprengt und mit der Hand abgezogen.
Nacher setze ich ein neues Lager drauf, Das rechte Radlager wurde schon mal erneuert. ist eins von SKF. Fühlt sich noch gut an, deshalb bleibt es noch drauf. :)
Robbe
...Smoke and Fly!
63erCaravan
Sirokko OETF 10 Dieselheizung; Zerlegen, Lager wechseln
Beitrag von 63erCaravan » 12.11.2016, 12:25
Was Sonst noch geschah. :lol:
Ladegerät Sauber gemacht, mit Owatrol gestrichen und ein Voltmeter eingebaut.
Schon mal jemand was davon gehört das die neuen Batterien ein Kalzium Gitter besitzen und deshab im eine Ladespannung von ca 15V brauchen?
Verkleidung entfernen
Achtung Linksgewinde (nur am Frischluftrad)
Rechtsgewinde, mit Rostlöser und Hitze arbeiten, sehr fest.
Verbrennungsluftrad mit der Zange hin und herdrehen, abziehen.
Kabel lösen, Förderpumpe abschrauben, Schnecke abziehen.
Damit die Einspritzleitung ausgebaut werden kann, Konus heiß machen und mir zwei Schraubenziehern abdrücken.
Motor aufädeln, Läufer ziehen.
Lager warm machen und irgendwo mit verkannten um es abzuziehen.^^
Neue warm machen (max 90 Grad, 50 Grad reichen) und Welle ins Eisfach. dann fallen die neuen Lager so drauf. Die Position ist durch Anschlag vorgegeben. Lager 6201 Z
Eigentlicher Grund der Reparatur, Die Isolation am Kabel löst sich auf. Gab ein Kurzschluss mit der Kraftstoffleitung die darau hin undicht wurde
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. :lol:
Weitere Infos:
http://www.sirokko-heizung.de/
Robbe
Zuletzt geändert von 63erCaravan am 12.11.2016, 15:07, insgesamt 4-mal geändert.
...Smoke and Fly!
Beitrag von mp3 » 12.11.2016, 13:08
Is das eine Standheizung?
Und woher weißt Du vor der Zerlegung welche Lager da rein gehören? :icon_denk_01
63erCaravan
Beitrag von 63erCaravan » 14.11.2016, 21:27
Hey,
die Sirokko gabs glaube ich für LKWS und Busse mit 12V oder für Räume mit 230V, wie meine. :)
Hier noch der erster Versuch das Lager locker an seine Position zu Drücken.
Habe das Lager in einen Nassen Putzlappen gelegt und erhizt. vorher noch mit Frischaltefolie eingewickelt, gegen Rost. Theoretisch kommt es so nicht über 100 Grad. :idea:
Schön mit Salz und Pfeffer abschmecken. :wink:
Die Welle habe ich mit Co2 gekühlt. (Eigentlich für Heizungsreparatur. Um Rohre abschnittsweise einzufrieren)
Uuuund?
Großer Mist, hat überhaup nicht funktioniert. :oops: :lol:
Werde es wohl noch mal mit flüssigem Stickstoff versuchen, der kommt auf -195 Grad, nicht "nur" -90. :)
Robbe
...Smoke and Fly!
Spike
Beitrag von Spike » 15.11.2016, 22:13
waaas, bei der vorbereitung ein misserfolg?
und wie ists mit draufpfessen oder gar schlagen? also mit nem rohr das nur auf dem inneren ring des lagers anliegt selbstverständlich.
weil wie soll man das sonst als normalsterblicher ohne co²-einfrierer machen?
bin gespannt wies wird, hab das auch vor mir ;)
Beitrag von Jörg » 15.11.2016, 22:20
Lager kommen in den Backofen und Welle ins Eisfach für ein paar Stunden. So mach ich das bei meinen BMW Getrieben. Funzt immer.
Muss dann aber schnell gehen mit der Montage.Ein paar knappe Schläge mit dem Rohrstück und Hammer wie Spike schreibt.
63erCaravan
Beitrag von 63erCaravan » 16.11.2016, 10:19
Hey,
ich habe ja schon gewusst wo ich hingehen kann, wenns nicht kalt genug ist. ^^
Obwoh wenn man es richtig macht, kein Problem sein sollte, war mir es doch irgendwie unangenehm auf raren Lagern herumzuhauen. :icon_drei-affen_01
Denn 36,5 x 72 x 17/22 gibt es nur noch Restbestände.
Mehr kälte:
Flüssiger Stickstoff. Wenn man sich vorstellt, dass das 15 Grad Kelvin sind, viel kälter gehts wirklich nicht. ^^
Einfach draufgeschoben. Lager war noch mal auf 70 Grad.
Den Schrumpfring vll auf 200 Grad erhitzt, mussten aber trozdem ein bisschen nachhelfen.
Da bin ich noch gespannt ob das am Ende funktioniert. Umbau von A Rekord auf C Rekord Hinterradbremsen.
Feilen Feilen..... lang nicht mehr gemacht. ^^
Robbe
...Smoke and Fly!
63erCaravan
Umbau Bremse Hinterachse
Beitrag von 63erCaravan » 20.11.2016, 14:40
Hallo, :)
Oval Feilen. Die A Rekord Platten waren 73mm im Durchmesser. Die C nur 68mm
Lagersitz und Distanzplätchen sauber gemacht.
WeDi mit Montierhebel ausgedrückt. Und mit 41 Nuss wieder bis zum Anschlag eingetrieben.
Die Achswellen gingen recht gut einzusetzen, wenn man ein bisschen Kraft im Handgelenk nutzt. ^^ Fast ohne den Simmering zu streifen.
Die Bremmstrommel Habe ich provisorisch aufgesetzt, bei der linken B.a.Platte musste ich noch ein bisschen nachbearbeiten um sie zu zentrieren.
Soweit passt das alles recht Knapp zusammen, je einen der 4 Bolzen (siehe Bild) musste ich noch gegen einen kürzeren ersetzen. Ich habe dafür eine Inbusschraube M10x20 genommen. Damit der zughebel der Hanbremse nicht anstößt. Bei der nächsten Gelegenheit nehme ich noch eine Schraube/Mutter mit 10.9 wenn möglich auch Feingewinde und bringe sie auf 23 mm Länge.
Der Hanbremssteg liegt ca 2mm über den Muttern (15´er Schlüsselweite, Waagerecht ausgerichtet.) Ich habe jewails noch dicke Unterlegscheiben gebraucht damit das Gewinde reicht.
Einstellen, (auch von der Hanbremse) geht schön einfach mit den Exzentern. :D
Leider bin ich bei dem Wetter noch nicht zum Testen gekommen... :( Auch hoffe ich das der Auspuff dicht ist :)
Pedaldruck ist aber in Ordnung. auch lösen sich die Bremsen wieder.
In den Radbremszylindern ist eine Feder eingebaut, die die Kolben nach außen drückt.
Als ich den HBZ bekommen habe war da ein Vordruckventil eingebaut. Ist das zwingend erforderlich? oder ist es durch die Federn in den RBZ ersetzt worden?
Gibts bei den Hanbremsstegen einen rechten und einen linken? Oder ist der eine halt nach oben und der andere nach unten gebogen eingebaut?
Auspuff
:D
Robbe
...Smoke and Fly!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
