Klar ist es besser zu reinigen und die Lagerstellen mit frischem Fett zu versehen. Mit Öl kommt man vermutlich sowieso nicht richtig ran. Ich meinte das nur für einen, der sich das Öffnen nicht zutraut. Mit ordentlich Heizen und Lüften könnte die Pampe schon wieder weich werden.Sprint hat geschrieben:Ja das Öl kann Fett lösen, ist aber für den Dauerbetrieb nicht geeignet. Wenn er zerlegt ist sollte er nätürlich gereinigt werden, bevor er
zusammengebaut wird.
Ich habe noch keinen aufgemacht und gerade nur geschlossene Lüftergehäuse liegen. Wenn nicht verschraubt, ist vermutlich das Blechgehäuse verkrimpt o.ä..
