Öl unter dem Auto
Öl unter dem Auto
Hi hatte ja den kompletten Motor neu abgedichtet, jetzt stellte ich vor kurzem fest das Simmering stirnseite und jetzt noch die Ölwannendichtung undicht ist. Und das nervt.
Also bei Haslop bestelle ich nie wieder was!
Hab mal ein bisschen rumgestöbert und bin vom PsTeile auf die vollgumierte Ölwannendichtung gekommen.
Hat jemand Langzeiterfahrung damit und kann sie empfehlen??
Re: Öl unter dem Auto
Von der Gummidichtung für die Ölwanne halte ich nichts.Für die 4 Zylinder gab es eine von Opel,welche an den Längsseiten einvulkanisierte Metalleisten hatte,die war gut.
Aber dieses Vollgummiteil von PS wirst du gerade beim 6er nicht dicht bekommen.
Du schreibst der Simmerring wäre wieder undicht,wie sah denn die Lauffläche an der Riemenscheibe aus? Wenn sich da so wie meistens der alte Simmerring eingearbeitet hat,nützt Dir auch der beste neue Simmerring nichts.Und die klassische vierteilige Ölwannendichtung ist bei richtiger Montage auch für lange Zeit dicht zu bekommen.
Also vielleicht nicht direkt auf die Teile von Haslop schimpfen
Zuletzt geändert von Tom am 02.04.2017, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab mir den kompletten Dichtungssatz in Premiumqualität von Splendid-parts eingebaut. Nur Markenware renommierter Hersteller.
Wer an Dichtungen spart, spart am falschen Ende.
Übrigens setzt sich die Ölwannendichtung immer noch.
Mit Drehmomentschlüssel nach ziehen kann helfen.
Okay
Der Simmerring den ich reingemacht hatte sah schon nicht so hochwertig aus und den hat ich mit viel gefühl reingemacht (Meister mit Spezialwerkzeug).Riemenscheibe ist vom Laufbild schön.
Demnach schlechte Qualität, auch haben Diverse Dichtungen nicht gut gepasst die hatte ich mir dann selber angefertigt.
Jetzt hab ich einen von Elring drinne und der macht einen Besseren eindruck bei gleichem Preis, Langzeitdichtheit werde ich sehen.
Die Ölwannenschrauben hatte ich schon nachgezogen.
Die Ölwanne ist auch super vom Blech her.
Ich denke ich werde mal eine Neue 4 teilige von einem anderen Hersteller Beziehen.
Mfg David
Mfg David
Diese Stelle an den Motoren ist eh ne Schwachstelle. Dicht bekommt man es dennoch
Ich weiß nicht was Haslop für Simmerringe und Dichtungen verkauft,aber wenn die Teile nicht von einem Markenhersteller sind,würde ich sie auch nicht kaufen.Gerade beim 6 Zylinder ist der Einbau ja mit viel Aufwand verbunden.
aber die Dichtmasse ( ich nehme Dirko) in den ecken von den Rundungen habt ihr reingemacht ?
Jap hab ich natürlich.
Mfg David
Mfg David
Nabend,
ich würde dir Reinz oder Elring empfehlen. Alles andere, von wem auch immer, würde ich nicht verbauen.
Die teuerste Dichtung ist die die man 2 X kaufen muss.... !
Ich hatte einmal eine Ölwannendichtung aus Gummi von PS in der Hand und habe mich geweigert die zu verbauen. Die war an den Stößen verklebt, also quasi 4teilig und sowas von lausig verarbeitet das wir ins Regal gegriffen haben und Erstausrüster verbaut haben.
Simmerringe würde ich in der Regel auch lieber was nehmen wo ein Name drauf steht, obwohl man die deutlich billiger bekommen kann wenn man beruflich damit zu tun hat. Aber das lohnt meistens nicht für einen einzelnen.
