Blinker blinkt nur heimlich
neuer Wagen und schon das erste Problem! Wenn ich das Licht an habe leuchten die Blinker. Haben 2 Birnchen in der Fassung. Blinke ich nun blinkt zwar das andere Birnchen, weil das erste aber schon leuchtet eben sehr unscheinbar.
Kann man verstehen was ich da schreibe?
Nun die Frage - da ich zum TüV muss - der schimpft doch da sicher mit mir und dem Auto. Gehört da nicht nur eine Birne rein?
Auto stammt ursprünglich aus dem Ausland, so als Nebeninfo.
Wieder mal besten Dank im voraus für eure Hilfe,
Grüße Martin
Grüße Martin
Re: Blinker blinkt nur heimlich
Also normal ist da nur eine 18 Watt Sofitte drin.Würde mich mal interessieren wie das mit zwei Birnen aussieht. Also ich würde eine Sofitte oder Birne entfernen und noch mal testen.
Da hat sich wohl jemand amerikanische Verhältnisse gebastelt was?
Moin. Dein Problem würde ich eher bei der Masse suchen.
Wenn du Licht einschaltest, kann der Strom nicht richtig zur Masse abfließen und sucht sich einen anderen Weg über die Blinkerbirnchen.
Da wirst du mal alle Stecker und sonstige Kontakte reinigen,polieren und ganz dünn mit Polfett oder Vaseline einreiben müssen.
Die Sache mit den doppelten Leuchtmitteln interessiert mich auch. Kannst du da mal ein Bild machen?
Ich hatte da so einen Fall, wo 2 Soffitten zusammengelötet wurden.
- eke
Ich hab da auch schon mal was gehört von zwei zusammengelöteten Leuchtmittel, war da nicht was mit der "Blinkgeschwindigeit"?
Würd mir 4 Neue holen und event das Blinker Relais ersetzten.
Bei mir gabs das Thema mit extrem langsamen Blinkern, das neue Relais hats gebracht.
Ich schraub morgen mal die Kappe ab und mach Bilder
So, mal abgeschraubt!
sieht lustig aus - ist aber :ne Bastelarbeit.....
Lampen sind auf das Relais abgestimmt
Diese sog. Amitechnik ist so geschaltet, das die Rückleuchten gleichzeitig als Blinker dienen.
Das, was du da verbaut hast, ist eh nur geduldet bis Baujahr 68 (oder so in der Ecke).....ähnlich wie die rot gefärbten Blinker anstelle der gelben Blinker
- zeitmaschine
Hi Martin,
seltsames Gefrickel. Sieht tatsächlich so aus als hätte da jemand amateurhaft amerikanisiert. Brennt die untere Birne bei eingeschalteter Zündung? Oder nur im Kombi mit Standlicht/Abblendlicht? Aber egal, Bullshit, raus damit. Versuch rauszubekommen wo das untere Birnchen seinen Saft herbekommt, möglichst an der Stelle wo die Kabel in den Originalkabelbaum eingeht wieder trennen, mit etwas Glück ist da eine sichtbare und wieder lösbare Verbindung. Birnchen und Fassung rauswerfen, Alugehäuse wieder abdichten. Für den Tüv sollte es dann reichen, mittelfristig gute gebrauchte Blinkergehäuse verbauen. Deine scheinen bereits angegriffene Reflektoren zu haben, abgesehen davon das die jetzt wohl verbohrt sind. Neue Blinkergehäuse tauchen in der Bucht reglmäßig auf, aber zu gehobenen Preisen.
Als Hillbilly Tüv-Variante geht auch einfach die Birnchen rausnehmen und die Kabel erst mal belassen. Aber die Kabel sollten schon raus, du willst nicht überflüssige Pluskabel die eventuell nicht mal über eine Sicherung gehen und ständig unter Saft sind im Auto haben. Worst case szenario wäre eine Kabelbrand aus heiterem Himmel....
VG
Wolfgang
VG
Wolfgang
Das werd ich machen. Soll heißen erstmal Birnchen rausdrehen für den Tüv. Für mehr reicht die Zeit bis Dienstag nicht! Da hab ich Termin!
Danach Kabel machen und nach Reflektoren suchen.
Reflektoren hats nicht einzeln, such dir 2 Edelstahl Esslöffel die du mit einem Dremel anpassen kannst und mit Heißkleber einkleben. Ich puhle meine rostigen Reflektoren einfach raus. Das Gehäuse ist verchromt, das leuchtet genug. Fahre allerdings auch 21Watt Sofitten.
