Wellness-Blinker
Re: Wellness-Blinker
Der Link funktioniert leider nichtJörg hat geschrieben:Guckst du bei ebay bei ,,einstellbare Blinkgeber".
Da gibt es 3 Anbieter aus Frankfurt und Österreich und Hongkong. Nur der aus Hongkong bietet den richtig gepolten an. Bei den beiden anderen sind + und - vertauscht und müssen umgelötet werden.
Hier ist meiner:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7920446017
Bei Ausfall einer Leuchte wird er wohl nicht schneller blinken, denk ich mir. Müßte man mal ausprobieren.
Das mit der Warnblinkanlage werde ich gleich morgen mal testen.
sable hat geschrieben:Der Link funktioniert leider nichtJörg hat geschrieben:Guckst du bei ebay bei ,,einstellbare Blinkgeber".
Hier ist meiner:
doch - aber Artikel bereits vergriffen ......
is ja auch echt sünde die dinger so billig zu verramschen.verboten gehöhrt das JAWOHL
Richtig, Andreas. Eigentlich müßte ich diese in China hergestellten Centartikel, die extra für uns unter niedrigsten Arbeitsbedingungen hergestellt und um die halbe Welt geflogen werden, aus ethischen, humanitären usw. usw. Gründen entrüstet ablehnen, aber mein innerer Schweinehund war stärker und der ,,Haben wollen" Effekt hat mein Hirn abgeschaltet.kanne hat geschrieben:is ja auch echt sünde die dinger so billig zu verramschen.verboten gehöhrt das JAWOHL
kommt darauf an wie der einstellbare wiederstand dazwischen hängt. wird der wiederstand zu dem vorhanden (leuchtmitteln) dazu addiert wird der blinker schneller falls eine ausfällt oder?Jörg hat geschrieben:
Im Zeitalter der Elektronik ist nichts unmöglich, Andreas. Das Ding hält wahrscheinlich die eingestellte Blinkfrequenz genau ein, egal, ob da 1 oder 10 Leuchtmittel hintergeschaltet sind.
Ist halt lastunabhängig.
Werd ich nächstens mal ausprobieren.
http://www.ebay.de/itm/272322664411?_tr ... EBIDX%3AITsable hat geschrieben:Der Link funktioniert leider nichtJörg hat geschrieben:Guckst du bei ebay bei ,,einstellbare Blinkgeber".
Hier ist meiner:
Jetzt aber, oder?
so habe heute mal das China Relais ausprobiert von den 3 Steckkontakten passe es wunderbar
Blinker rechts/links und Warnblinker lassen sich wunderbar von der Blinkfrequenz einstellen
ABER ..... das Relais tickert auch wenn kein Blinker gesetzt ist DAS NERVT
was könnte das sein ? ( habe auch schon extra Maße probiert ) nützt nix immer schön tic tic tic tic tic
gruss Carsten
gruss Carsten
Das kann ich mir nur so erklären, daß etwas Strom durch das Relais fließt, so daß es anfängt, einen Blinkimpuls zu erzeugen.
Der gute, alte Kriechstrom, der einem die Batterie leersaugen kann. Aber beim Blinker geht es ja übers Zündschloss.
Da hilft nur suchen und messen, Carsten.
ohh nöö da habe ich null Bock drauf zu suchenJörg hat geschrieben:Das kann ich mir nur so erklären, daß etwas Strom durch das Relais fließt, so daß es anfängt, einen Blinkimpuls zu erzeugen.
dann kommt das alte wieder rein und es geht mal langsam oder schneller ist mir wurscht
sonst habe ich keine Probleme mit der Batterie kann auch mal 3 Wochen stehen und springt immer an
über winter habe ich eh ein Batteriewächter dran
Das Ding fängt ab 0,02A an zu pulsen. Das ist fast nix. Da sollten die Leitungen schon sauber verlegt sein und nirgends scheuern. Aber andersrum ist es schon ein Fingerzeig, daß da was nicht in Ordnung ist und bald Handlungsbedarf sein könnte.
Aber ich bin beruflich vorbelastet.
Du könntest noch was davor setzen was den Kriechstrom nimmt. Wie heißen den die Dinger Jörg? Hab kein Plan...
- Feuervogel
Wie muss denn die Polung aussehen dass das seine richtigkeit hat?
So wie hier im IB Link (scrollst du runter bis zum Bild) :
http://www.ebay.de/itm/3-Polig-0-02A-20 ... true&rt=nc
