Hallo alle Zusammen,
ich habe eine kpl. Servolenkung in der Bucht gefunden allerdings ab Fgs. ich habe allerdings einen 1968 mit Lenkradschaltung .
Hat jemand da erfahrung ?
Servolenkung mit Lenkradschaltung, geht das?
Re: Servolenkung mit Lenkradschaltung, geht das?
....was heisst bei dir denn komplett? Mit allem Komponenten: kurze Lenkstange, Durchführblech, doppelte Riemenscheibe, Servopumpe nebst Halter, Getriebe u. Schläuche, dazu noch der untere Kühlerschlauch.
Ob das machbar ist keine Ahnung-der Aufriss lohnt sich nicht-meine Meinung
Dirk
Dirk
Fast kpl. der Kühlerschlauch und Riemenscheibe fehlen, sonst ist es kpl.
Hallo Juri, fürn Rekord mit 4-Zylinder und originaler Bereifung mit 6.40er in 13 " oder 165/14 lohnt es sich
ganz bestimmt nicht. Fährst du breitere Reifen? Dann evt., ich bin lange mit 195/60 /14 gefahren - da hab ich
mir manchmal eine Servo gewünscht...
Aber denk dran, C- Rekorde sind anfällig für Risse im Längsträger an der Lenkgetriebebefestigung !!
Und das wird forciert durch Breitreifen ! Hab ich schon 2x erlebt.
Reparatur mit eingelegter Verstärkung ist möglich, hab ich beim Karosseriebauer machen lassen.
Ich versteht Dich, ich glaub mir gehts genauso, mein Alltagsfahrzeug hat Servo u. andere
Annehmlichkeiten, Du mußt einfach in die 70er zurück, damals wars nicht anders
Der Rekord wird NICHT Tiefergelegt und bekommt 185/70R14 Reifen.
Mit gehts eigentlich darum das meine Frau den auf Fahren kann !
Juri
Juri
Geht nicht, weil an der Lenksäule nix zum Schalten ist. Bedeutet Sicherheitslenksäule mit LKS kürzen.Habe ich aber bisher nur bei Lenksäule ohne LKS gemacht.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte mal eine Commo mit Lenkradautomatik und Servo. Ich bin der Meinung das müsste gehen. Einziges Fragezeichen wäre für mich den Schaltgestängehalter in Höhe Lenkgetriebe wieder zu montieren. Unten nutzt der die oberste Schraube vom Lenkgetriebe und oben ist ein ungenutzes Gewinde wenn man Mittelschaltung ohne Servo fährt. Und das wäre meine Frage ob das Lenkgetriebe dieses Gewinde hat. Aber da geht sicher was wenn man will.
