Schlüssel wech... :-(
Re: Schlüssel wech... :-(
Beitrag von mp3 » 12.11.2016, 09:43
Ich kenne das mit den Plättchen von früher Kadett B/C. Hat man genug "Plättchen" kann man jede Kombi nachbauen. Hab die Sachen damals aber entsorgt. Wußte ja nicht das ich 30 Jahre später Bock auf Commodore habe und mir son Scheiß untergejubelt wird.
Tacho defekt, Dimmer defekt, Zündschloss defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
Schrauber
Beitrag von Schrauber » 13.11.2016, 21:58
Brrrrr... ist das kalt heute.
komme gerade aus der Garage und hab dann auch mal auf der Beifahrerseite nach gesehen: steht auch die Nummer drauf. Damit kannst du zumindest schon mal ausschließen, ob ein anderes Schloss verbaut ist, als auf der Fahrerseite...
Dominik
Beitrag von mp3 » 13.11.2016, 22:44
Danke und Entschuldigung für die kalten Finger.
Beitrag von mp3 » 19.05.2017, 09:37
Also Ausbau des Griffes mit Schloß geht durch ziehen des Bleches. .
Bekommt man den auch so einfach wieder montiert, von wegen Betätigunngsstange "einfädeln".
opelfreund
Beitrag von opelfreund » 19.05.2017, 10:56
Klar. Blech einschieben, bis die Löcher übereinstimmen, Griff einstecken, Stange reinfummeln, Blech ganz einschieben - fertig. :mrgreen:
Heinz Erhardt
Beitrag von mp3 » 19.05.2017, 11:08
opelfreund hat geschrieben:
19.05.2017, 10:56
...Stange reinfummeln,...
Sorry, ich meinte ohne von innen bei abgenommener Türverkleidung?
Fummeln fällt dann wohl aus, oder bekommt man das so hin?
pat...
Beitrag von pat... » 19.05.2017, 11:15
Ohne abbau der Türpappe glaube ich nicht, dass das geht. Hab vor paar Wochen das gleiche Spiel bei meinem A Rekord gehabt (gleiches System wie beim C). Das ist schon ein wenig Fummelei & ohne was zu sehen kaum bis definitiv nicht machbar
:blues-brothers-01
Beitrag von mp3 » 19.05.2017, 12:43
Ahaaaa, danke. Das dachte ich mir schon.
Beitrag von JPS » 19.05.2017, 13:16
Doch das geht, etwas fummelig aber sollte mit gefühl in 1 min erledigt sein.
Man muss nur den drücker mit dem schließzylinder mit dem daumen ganz reindrücken und den griff etwas nach unten abgewinkelt halten und ein wenig gefühl dafür haben wenn der stift hinten in das schloss rutscht.
Beitrag von the Brain » 19.05.2017, 13:26
Josa oder was Taschentuch reinpopeln unter die Stange habe ich auch schon gemacht, aber ehrlicherweise würde ich heutzutage immer die Verkleidung abfummeln um den Aufnahmebereich des Halteblechs mit Mikes Sanders oder sowas einzuschmieren.
opelfreund
Beitrag von opelfreund » 19.05.2017, 13:40
Stimmt. Das ist mitunter recht gammelig.
Heinz Erhardt
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 19.05.2017, 15:07
JPS hat geschrieben:
19.05.2017, 13:16
Andreas wie immer schnell und :icon_daumen_01 noch besser geht es wenn Du den Schlüssel ins Schloss steckst dann verlängert sich der Druckweg für den Daumen zum festhalten des Griffes . Gerade erst so gemacht bei einer Lowcost Version :mrgreen: :mrgreen:
schrottschlecker
Beitrag von schrottschlecker » 19.05.2017, 15:50
...oder zähes Fett unter die Stange schmieren, damit sie eine Weile oben bleibt, gedrückt halten, zielen und rein.
Jetzt warte ich noch auf die schlüpfrigen Kommentare :lol:
Beitrag von mp3 » 19.05.2017, 16:42
the Brain hat geschrieben:
19.05.2017, 13:26
Das erscheint mir die beste Idee. Konservierung fehlt eh, fällt mir gerade ein.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ALTOPELHILFE, logo und 5 Gäste
