Prallschutz Restaurieren
Manuel S.
Beitrag von Manuel S. »
Hallo Leute :D
Mein oberer Prallschutz (über dem Aramturenbrett/Handschuhfach) ist welliger als Elvis Preslays Haar :lol: .
Hat jemand von euch schon mahl versucht, sowas wieder gerade zu biegen, oder hat jemand ein quelle für ein Ersatzteil?
Danke
LG Manuel
Re: Prallschutz Restaurieren
Oberer Prallschutz in gut bis makellos? Viel Erfolg bei der Suche, wenn der aussieht wie eine Berg und Talbahn und noch nicht gerissen ist würde ich eine Art von gleichmäßiger Erwärmung in Betracht ziehen, aber keine Ahnung wie das zu realisieren sein könnte.
fritz
Beitrag von fritz »
In einem großen Ofen bei ca. 60°C - 80°C und mit Schraubzwingen und Holzlatte flachgespannt könnte man es mal probieren.
Commodorea
Beitrag von Commodorea »
Wenn du deinen nicht gebügelt bekommst hätte ich noch einen guten liegen.
Melde dich wenn du ihn brauchst.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
fritz hat geschrieben: 27.05.2017, 09:56 In einem großen Ofen bei ca. 60°C - 80°C und mit Schraubzwingen und Holzlatte flachgespannt könnte man es mal probieren.
:shock: bis du Bäcker ? - also hier in meiner Küche kriege ich so was nicht unter :lol:
Früher hieß das Bäcker. Heute Bakteriologe. :mrgreen:
fritz
Beitrag von fritz »
Weder noch :mrgreen: Aber vielleicht kennt er ja einen oder weiß irgendwo ne Klimakammer. Eingespannt in die pralle Sonne legen könnte man ja vielleicht auch.
Hab noch 2 Prallschutz liegen, wo sich die Längsseite zur Frontscheibe hochgewölbt hat. Der Bezug war ganz ausgetrocknet und zusammengezogen.
Hab es jetzt mit Vaseline und ArmorAll eingerieben.
Ich hab die Hoffnung, daß sich das wieder gibt.
Vielleicht auch mal so eine Idee: Vor euren Biegeversuchen mit einem Pflegemittel einreiben.sonst gibt's einen Riss und das war's dann.
Driver
Beitrag von Driver »
Für die KAD-B gibt es eine TI, in der Empfohlen wird Druckstellen mit dem Heissluftfön zu entfernen.
Sollte also eine möglichkeit sein, wenn man es nicht zu heiss macht.
Allerdings sind die Sachen mittlerweile 40 Jahre alt und der Weichmacher dürfte zu grossen Teilen raus sein...
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Jörg hat geschrieben: 27.05.2017, 17:32 Hab noch 2 Prallschutz liegen, wo sich die Längsseite zur Frontscheibe hochgewölbt hat. Der Bezug war ganz ausgetrocknet und zusammengezogen.
Vaseline and Amor All ? The sex shop owner could have never guessed what you were going to use the stuff for. :mrgreen:
fritz
Beitrag von fritz »
Driver hat geschrieben: 27.05.2017, 18:46 Für die KAD-B gibt es eine TI, in der Empfohlen wird Druckstellen mit dem Heissluftfön zu entfernen.
Druckstellen sind gewissermaßen eine Kaltdeformation bzw. "eingefrorene Deformation" die man evtl. durch Wärme wieder rückstellen kann (Schraumpfschlauchprinzip). Wenn der Prallschutz Wellen schlägt könnte das entweder an Ausdehnung durch Wärme liegen oder auch an durch Wärme relaxiertem Material das aus der Form geht. Ursprünglich wurde es ja einmal in ein Form gespritzt, mehr oder weniger abgeschreckt und dann entnommen. Insofern müßte man es auch, wenn man es eingespannt erhitzt auch im eingespannten Zustand erkalten lassen. Der Verlust an Weichmacher dürfte vor allem die Außenfolie betreffen. Der innere Schaum wird vor allem molekular abgebaut haben, wogegen man nichts machen kann.
schon wieder DIESER Verkäufer....🤔
immer wieder mit fragwürdigen Artikel im Programm......
buckrodgers61 hat geschrieben: 28.05.2017, 12:23
Wenn man bestimmte Sachen sucht,ist der leider oft der einzige Anbieter :roll:
Tom hat geschrieben: 28.05.2017, 17:23
dann lieber weitersuchen.....Ärger mit defekten Teilen hat man schon genug......
