Moin!
Ich denke hier gibt es genug Leute die sich damit auskennen, ich hab mich noch nie mit dem Thema auseinander setzen müssen und vielleicht kann jemand helfen.
Mein Staubsauger war verstopft und der Motor hat es mir mit unangenehmen Gestank gedankt. Er läuft noch, nur die Lager werd ich wohl neu machen, geräuschfrei ist das nicht mehr.
Die Kohlen sehen noch gut aus und der Anker im Grunde auch, darum meine Frage, wo kommt der typische Geruch her wenn ein Motor hochgeht? Ist da trotzdem was durch, auch wenn er noch läuft?
Besten Dank für die Nachhilfe
Elektromotor retten
Elektromotor retten
Re: Elektromotor retten
Der unangenehme Geruch kommt zumeist von zu heißen Wicklungen. Dieser Isolierlack, der den Kupferdraht umhüllt.
Auf jeden Fall solltest du noch die Laufbahnen der Kohlen mit Polierwolle schleifen und die Zwischenräume reinigen.
Ich sehe auf jeden Fall ne Menge Staub und an mindestens einer Kohle das er ordentlich gezundert hat. Erstmal ordentlich entstauben.
Das kannste auch unter Wasser machen mit Pril und dann in die Sonne.
Geräusche macht auch eine verstopfte Turbine. Ich hab mal nen Sauger bekomnen da steckten Sägespäne in der Turbine und die heulte dann wie Sau.
Eine Kohle ist wesentlich kürzer als die andere und der Kollektor ist riefig.
Wenns überhaupt was werden soll müsste man den Kollektor fein überdrehen und die Zwischenäume anschliessend reinigen.
Auch die Kohlen müssen neu. Alles andere ist für die Katz.
Is es ein Markensauger Vorwerk zb. ? Da bekommste alle teile einzeln ob nun orginal Neu, orginal gebraucht oder Nachbau...
Sämtliche Teile gibts noch zu kaufen von dem Dingen .
Find ich aber doof wenn man es auch anders lösen kann.
Die Turbine war vollständig dicht mit Haaren und Schleifstaub
Ob die Kohlen ungleichmäßig runter sind muss ich mal schauen, kann sein das die eine einfach nicht ganz rausgefedert ist.
Also reinigen und dann weiter sehen, ok.
Abdrehen habe ich keine Möglichkeit zu, aber ließe sich ja in den Akkuschrauber einspannen und dann bearbeiten. Jörg du meinst diese Stahlwolle zum schleifen? Müsste ich noch liegen haben irgendwo
Driver womit würdest du überdrehen?
Ich würde meine Drehbank bevorzugen.
Wenn du in deiner Nähe niemanden findest, kann ich dir es abdrehen...
Ja hast recht, war ne doofe Frage
Muss am Wetter liegen.
Danke Brender, mein Werkzeugbauer dreht mir den Kollektor ab. Wenn das geglückt ist bestell ich mir neue Kohlen und Lager.
Danke Euch für die Aufklärung, wieder was fürs Leben gelernt
Wenn die Riefen nicht zu tief sind, reicht es, das auf der Drehbank mit Schleifleinen zu egalisieren und dann noch etwas polieren.
