Ladekabel fürs Handy
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Hallo liebe Gemeinde,
hab schon vor längerer Zeit festgestellt, dass mein herkömmlicher Ladesrecker leider viel zu kurz is(ca 30mm) und hab deswegen mal den Zigarettenanzünder rausgenommen und gemessen(ca 55mm).
Nun zu meiner Frage: Gibts dafür überhaupt noch Ladegeräte und wenn ja, welche verwendet ihr?
Hab schon im Netz(Google, Ebay, Amazon, usw) gesucht, bin aber nicht fündig geworden...Die längsten sind um die 45mm lang.
Danke schon mal und freundliche Grüße aus Dresden :)
Re: Ladekabel fürs Handy
Hatte das gleiche Problem mit dem Navi.
Heutige Stecker passen nicht für die alten ,,Zigarrenanzünder '' :roll:
Hab mir ein Adapterkabel mit einem schlanken Stecker bestellt, den ich tiefer reinschieben kann.
Ich setz nachher noch einen Link von dem Teil rein.
Also in ab FG.NR passen die üblichen Adapter...
AlexNRW
Beitrag von AlexNRW »
Da habe ich das Problem das die Stecker von der länge zwar passen, aber dann drin rum eiern und den Kontakt verlieren.
Hatte mir mal Gedanken über so etwas gemacht:
Rekki83
Motorbremse hat geschrieben: 31.05.2017, 19:46 Also in ab FG.NR passen die üblichen Adapter...
Da liegt das Problem, hab Bj 67 sprich bis Fgstnr :roll:
AlexNRW hat geschrieben: 31.05.2017, 19:59 Da habe ich das Problem das die Stecker von der länge zwar passen, aber dann drin rum eiern und den Kontakt verlieren.
Die Idee gefällt mir ganz gut, nimmt aber die originale Optik, oder man montiert das Teil gleich versteckt woanders hin?!?
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hama von Conrad
Mit Band am Bügel gut ziehbar
Fahre ich in Rekord Bis-
Gut im Ascher zu parken
https://de.anker.com/products/A2210012
Und
https://de.anker.com/products/A81430A1
Funktioniert bei mir sehr gut und läd ruckzuck
Kannst dir eine zusätzliche Ladebuchse unters Armaturenbrett schrauben
Rekki83
sable hat geschrieben: 31.05.2017, 20:14 https://de.anker.com/products/A2210012
Und
Auch bei "bis Fgstnr"????
Aus diesen Usb Buchsen kommt nix raus. Brauchst damit Jahre um ein modernes Handy zu laden.
Rekki83 hat geschrieben: 31.05.2017, 20:16
Und
Fahre aktuell nur ab Autos. Billigladegeräte halten da auch nicht und verlieren den Kontakt. So hatte ich dein Problem verstanden!?
Rekki83
sable hat geschrieben: 31.05.2017, 20:27
Und
Jo, so wars gemeint... :)
Doof, wenn der Ladestrom nicht mal annähernd reicht
Norbert
Mir reicht es zum Navigieren oder Musik hören. Lädt dann eben nur wenig
Rekki83
Würde mir vorerst auch reichen...Hier noch Jemand da, der sich mit den bis Fgstnr-Buchsen Auskennt?
Rekki83
Hier die Größenverhältnisse
AlexNRW
sable hat geschrieben: 31.05.2017, 20:19
Das hätte ich nicht vermutet.
Die Buchsen die ich mir angeschaut habe, hatten 2 bzw 3A, mein normales Ladegerät hat 2A, mein schnelladegerät 4A.
Womit hast du deine Erfahrung gemacht?
