Kaufberatung! Bitte um kurzfristige Hilfe!
- Höxteraner
Re: Kaufberatung! Bitte um kurzfristige Hilfe!
Hab den guten Mann von der Alt-Opel Hilfe schon direkt angeschrieben! Bin mal gespannt was da kommt!
Der hatte mir vor Jahren schon mal alle Infos zu meinem GT geschickt!
schaun wir mal!
Auch wenn es kein GS ist wäre mir das völlig egal!
Mir der Vorraussetzung bin ich auch nicht losgezogen!
Wäre eh nur ein Zusatzbonbon gewesen!
schaun wir mal!
Mach doch mal ein Bild von dem Adrema Schild. Die Plakette mit den vielen Zahlen vorne auf dem Schloßträger.
Das hilft ungemein.
Das hilft ungemein.
- Höxteraner
Das hab ich ja leider nicht!
Nur die Fahrgestellnummer!
Er hat nur die Fg-Nr. , da lässt sich nur die 13 für das Coupe rauslesen, der Rest ist die eigentliche Fg-Nr. ; beim nicht bekannten Produktionsauftragsschild ließe sich dann die Motorisierung rauslesen.fritz hat geschrieben: ↑03.06.2017, 19:33 Die ersten beiden Ziffern geben die Karosserievariente an: "13" = Coupe.
Die dritte Ziffer gibt die Motorvariante an: "4" = 25S, "2" = 25H, also GS
Somit dürfte es kein GS sein. Aber freue dich doch über den 28S-Motor und über den hoffentlich guten Rest!
Hier findest du noch so manches: http://graf-vlad.de/inhalt/alte_kisten/ ... child.html
Hier steht zwar der 25S-Motor nicht aufgelistet, aber ich selbst habe einen originalen 25S und die dritte Nummer ist "4".
Du hast recht. Meine Beitrag war falsch. Bitte um Entschuldigung.CH-GS hat geschrieben: ↑03.06.2017, 20:41Er hat nur die Fg-Nr. , da lässt sich nur die 13 für das Coupe rauslesen, der Rest ist die eigentliche Fg-Nr. ; beim nicht bekannten Produktionsauftragsschild ließe sich dann die Motorisierung rauslesen.fritz hat geschrieben: ↑03.06.2017, 19:33 Die ersten beiden Ziffern geben die Karosserievariente an: "13" = Coupe.
@ Fritz, könnte ich dein Adremaschild mal sehen bitte. Laut meiner Liste ist die 4 der 17S Motor, allerdings habe ich auch keinen Code für den 25S. Und zum Beispiel hats die 8 meines Wissens am Anfang für den 22S gehabt und später für den GS/E. Übrigens ist die dritte Nummer nach dem Modellcode fürs Getriebe oder verreiße ich mich da gerade?
Ein 28S oder ein 28H Motor ist verbaut, ein oder 2 Zenith Inat? Ersteres gabs nur im KAD A-B mit wechselnden Leistungsangaben um 130PS und letzeres hats auch noch im Commo B gehabt, auch mit wechselnden Leistungsangaben, anfangs mit 145PS, nach hinten raus in den 70ern nur noch 139 oder sowas. Der Scheich hatte mal ´nen Commo B mit 28S, Export Schweiz oder sowas. Keine Ahnung mehr genau.
Ob Karosse und Brief zusammengehören lässt sich relativ leicht zumindest eingrenzen. Bei der angegebenen Fgstnr gehört im 6er ein 70Liter Tank rein und das erkennt man hinten am linken Radhaus weil die Tankentlüstung anders verlegt ist als beim 55 Liter Tank dens im Rekord und Commo bis Fgstnr hatte. Auch die Stirnwand, im Motorraum zum Innenraum wos Gasgestänge dran ist, da kann man das leicht sehen. Darum denke ich auch nach wie vor das Joan eine Rekord Karosse mit Commo Fahrzeugbrief stehen hat.
Ich hab mal den alten Fred wiederbelebt.
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... 99#p182599
Die 3. Ziffer gibt den Links/Rechtslenker, Export oder D an.
Die 4. ist der Motorcode.
Und die 7 ist der 25S (mit INAT Vergaser?)
the Brain hat geschrieben: ↑04.06.2017, 13:25
was Du alles im Kopf behältst
stimmt ein 2,8 S ( war das ein Karre)
Commodore 2.8 (6-Zylinder-Reihenmotor, 1 Registervergaser, 96 kW/130 PS; ab 1975: 95 kW/129 PS, 1973–1977)
Den Commodore B mit 2.8 Liter und einem Registervergaser gab es auch in Deutschland offiziell, blieb aber eine ausgesprochen seltene Erscheinung, genauso der GS/2,5 ab ca.1975 mit dem Standard-115 PS Motor in Verbindung mit der GS-Ausstattung.
- Höxteraner
Bin mal gespannt wenn die Karre bei mir steht!
Der Motor ist eh nicht eingetragen, von daher werd ich Ihn wohl irgendwann mal gegen einen 3-Liter tauschen!
Aber das ist Zukunftsmusik!
Den großen Tank hat er!
Aber leider kein rechten Außenspiegel!
Joan hat geschrieben: ↑04.06.2017, 14:05 Ich hab mal den alten Fred wiederbelebt.
Glaube kaum das ein Unterschied beim Gaser gemacht wurde weil die Unterschiede in der Fgstnr erklärt sind. Motorcode, ich Horst, Hüstel, kann ich soweit bestätigen mit der 7
Aber nach wie vor sieht mir deine Stirnwand nicht nach Commodore ab Fgstnr aus weil diese beiden Halter fehlen.
Das sollte man aber unterm Lack erkennen können bzw. von innen sieht man das die Abdrücke der Punktschweißzange.
Höxteraner hat geschrieben: ↑04.06.2017, 17:26 Den großen Tank hat er!
Den Tank kann man in jede Einheit implantieren, sieht dann so aus bei der Tankbelüftung. Links an der Kofferraumstrebe sieht man die ungenutze Halterung für die Belüftung beim 55er Tank, oben nicht sichtbar ist noch eine und rechts etwas oberhalb der Leitung sieht man über der Sicke die Halterung für die Belüftung beim 70er Tank.
@ Stefan, ein weiteres Merkmal woran du einen " Echten " GS/E erkennen kannst, der Halter ist mit Punktschweißzange angebraten.
Rechter Außenspiegel war nicht Serie in der Zeit. Eigentlich mehr oder weniger für sportliche Modelle und für Einheiten mit AHK, aber falls du einen suchst habe ich noch was in NOS liegen denke ich, gebraucht muß ich nachsehen.
- Höxteraner
Auf das Angebot mit dem Spiegel komme ich nochmal zurück wenn ich die Karre hier habe!
- Höxteraner
Also, der gute Mann von der Alt Opel Ig kann Anhand der Fahrgestellnummer auch nicht mehr rausbekommen!
Da im Brief aber nur 120PS eingetragen sind gehe ich mal von einem normalem Commo aus und gebe mich damit zufrieden!
- Höxteraner
Hab aber noch ne Frage:
Der Wagen hat einen neuen Schein und Brief! In den Papieren stehen ja leider keine Eintragungen mehr! Den alten Brief gibt es nicht mehr!
Hat man noch irgendwie oder irgendwo die Möglichkeit an vergangene Daten zu kommen? Beim Straßenverkehrsamt oder der Polizei?
Vielleicht hatte der Wagen ja mal interessante Eintragungen?
