Quietschen beim Kaltstart
mein Commodore 25S quietscht beim Kaltstart wie ein rostiges Rad mit Starterdrehzahl. Wenn er angesprungen ist, quietscht er noch ca. 30 min weiter. Danach läuft er ruhig und gut wie immer. Auch bei erneutem Starten dann kein Quietschen mehr. Anlasser habe ich schon mal gegen einen anderen gebrauchten gewechselt und vor Einbau Magnetschalter und Rotorlager etwas geölt und gefettet. Ích glaube nicht, daß der Anlasser quietscht. Lichtmaschine hat ca. 3 Jahre alte Lager. Was kann es noch sein?
Re: Quietschen beim Kaltstart
Keilriemen?
Wegen zu blanken Riemenscheiben?
Mach mal etwas WD40 auf die Riemenscheiben.
Wenn's dann weg ist, weißte Bescheid.
Nimm doch mal den Keilriemen runter und dreh an der Wasserpumpe und Lichtmaschine. Der Anlasser dreht ja nicht 30min mit, also scheidet der aus.fritz hat geschrieben: ↑03.05.2017, 13:52 Hallo,
Ist das ein schleifendes Quietschen? Dann könnte es ein leicht verbogenes Abdeckblech der Getriebeglocke sein.
Abdeckblech glaub ich nicht, wenn das Abdeckblech am Getriebe schleift, machste den Motor freiwillig sofort aus
Das der Anlasser nachläuft ist ausgeschlossen ?
Wie meine Vorrender schon geschrieben haben den oder bei Servo die Riemen runter und noch mal versuchen.
Mit etwas Glück sinds nur die Riemen.
Ansonsten, quietschen kann:
- Lima
- Servo wenn vorhanden
- Wapu
- Verteiler
Ansonsten hast Du Schaltgetriebe ?
Ausrücklager oder trockener innerer Kugelkopf der Anlekung am Ausrückhebel machen auch furchtbare Geräusche - Ändert sich was wen Du die Kupplung trittst ?
Georg
- Lima
- Wapu
- Verteiler
Georg
Gebläselüfter.
Scherz!
Scherz!
[mention]fritz[/mention] Was war es nun?
Ich weiß es nicht. Aktuell tritt es nicht mehr auf.
Wodurch wird eigentlich die Schmierung des Verteilers sichergestellt? Gibt es da noch was anderes als ab und zu ein paar Tropfen Öl auf den Filz?
Nö - aber wie laut ist denn das Quietschen.......
......tippe auf WaPu kurz vor Exitus.......
....Wasserverlust ?
Wapu ist ca. 4 jahre alt, hat ca. 6000 km hinter sich und keinen Wasserverlust oder Spiel in der Welle. Ist allerdings eine Repropumpe aus dem Internet. Ich werde weiterhin aufmerksam hinhören und die Augen offen halten.
....muss nicht - kann aber......
allerdings bei Repro......da sag ich jetzt nix mehr......
für die nächste Bestellung:
https://www.edelschmiede.com/shop/wasse ... verstaerkt
Wenn er mal wieder quietscht, werde ich versuchen, eine "Wasserpumpendiagnose" zu machen. Die von dir vorgeschlagene Pumpe wäre im Schadensfall sicherlich zu überlegen. Hast du schon Langzeiterfahrung damit?
.....habe zwar schon die Zweite gekauft ......aber die Esrte ist gerade mal seit 2000 KM drinne......die Zweite wird erst noch verbaut.......
also bisher kann ich noch nicht viel dazu sagen - frag mich nächstes Jahr mal wieder.....nach 15.000 sollte man was dazu sagen können
Hab grade alles neu, mein Temperatur abhängiges quietschen muss von der Ölpumpe kommen. Die ist nämlich mit in den neuen Motor gewandert.
Frage wäre ob man dagegen was tun sollte.
Im Moment ist aber nix zu hören wegen die Hitze...
Das Quietschen kommt von der Ölpumpe?
Von diesem Problem bei CIH Motoren hab ich noch nie etwas gehört.
Nicht das ich mir 100% sicher wäre aber alles andere ist neu. Ok die Lima ist nicht neu aber ne andere...
