Geräusch hinten und Stabi
eke
Beitrag von eke »
Grüss euch,
ich habe das eh schon immer, aber ich komme nicht dahinter..... und zwar, wenn ich über eine Bahnübersetzung, oder eine unebene Strasse fahre, oder solche Beruhigungsschwellen, dann gibt es hinten so ein "klopfen" als würde die Hinterachse an die Karosserie anschlagen, oder Geräusch her als würde im Kofferraum was loses herumliegen...
Hat jemand eine Idee wonach ich suchen sollte?
Zuletzt geändert von eke am 24.06.2017, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
opelfreund
Re: Geräusch hinten
Beitrag von opelfreund »
Schau mal, ob der Auspuff genug Freiraum hat (Achsbogenrohr, Schalldämpfer, Aufhängung) und ob die Aufhängungsgummies noch in Ordnung sind.
Anschlaggummies noch da? Mal kräftig dran rütteln.
Heinz Erhardt
Re: Geräusch hinten
Oder ob der Stabi falsch montiert ist.
War bei mir so und beim einfedern hatter er Kontakt mit der Karosserie.
eke
Re: Geräusch hinten
Beitrag von eke »
Stabi ist hinten keine verbaut (bei mir).
Aber der Auspuff klingt schlüssig - auch von der Geräuschkulisse her..... den hab ich noch nicht gecheckt.
Re: Geräusch hinten
Mal mit dem langen Arm unter den Wagen fassen und am Mittelschalldämpfer rütteln oder den Wagen am Kofferraumdeckel runterdrücken und zum wippen bringen.
Oft sind die Auspuffgummis sind gerissen oder ausgehakt oder der Bogen über der Hinterachse hat sich gelöst und in der Muffe verdreht.
eke
Re: Geräusch hinten
Beitrag von eke »
Hab am Auspuff gerüttelt und meine dass es am Endschalldämpfer liegt, die Haltegummis sind zu straff und der Abstand zu gering und er schlägt an den Unterboden.
Werd mal auf die Bühne müssen.
Danke für den Tipp.
Re: Geräusch hinten
eke hat geschrieben: 22.06.2017, 22:39 Hab am Auspuff gerüttelt und meine dass es am Endschalldämpfer liegt, die Haltegummis sind zu straff und der Abstand zu gering und er schlägt an den Unterboden.
Danke für den Tipp.
bühne mußte nich :shock:
geht auch prima ohne 8)
gruß kanne
Re: Geräusch hinten
eke hat geschrieben: 22.06.2017, 12:47 Stabi ist hinten keine verbaut (bei mir).
:shock:
kein Stabi ?
Re: Geräusch hinten
buckrodgers61 hat geschrieben: 24.06.2017, 10:47
:shock:
kein Stabi ?
Hatte ich bis vor 6 Wochen auch nicht und kann nur jedem raten einen nachzurüsten.
Unglaublicher unterschied und das Fahren macht mal endlich richtig Spaß
eke
Re: Geräusch hinten
Beitrag von eke »
homelessness hat geschrieben: 24.06.2017, 17:24
:shock:
kein Stabi ?
Bin schon am suchen......muss der dann eigentlich auch eingestellt werden, oder wird der hinten nur "drangeschraubt".
Re: Geräusch hinten
eke hat geschrieben: 24.06.2017, 21:20
:shock:
kein Stabi ?
Nur einbauen, sonst nix.
Ok evtl. noch einen längeren Bremsschlauch (vom Commo oder Rekord mit Stabi) zur Hinterachse falls noch nicht vorhanden. Und je nach dem was für einen Stabi Du hast ( entweder von oben drauf oder zwischen die oberen Lenker geschraubt ) die passenden Lenker, denn bei den frühen Wagen kann es sein das die "Führungsnasen" für die Stabihalter an den oberen Lenkern fehlen.
Ansonsten Plug-and-Play.
Und wenn Du dann noch an der Lenkung eine ganze ecke mehr Ruhe und Stabilität haben willst weil Dir das Rumgeeier vom Lenkrad bei Schlaglöchern-Unebenheiten und tiefen Spurrillen auf die Nerven geht: Bau einen Lenkungsdämpfer vom Commodore ein. Fährt sich dann wie ein (fast) modernes Auto, recht entspannt. ( Ok zur mittleren Spurstange muss man evtl. etwas basteln weil der Rekord eine im Durchmesser kleinere hat aber das kriegt man gut passend) :wink:
eke
Re: Geräusch hinten
Beitrag von eke »
JPS hat geschrieben: 25.06.2017, 00:08
Danke schön für die Erklärungen.
Eigentlich dachte ich, ich hätte jetzt alles gemacht und "nachgerüstet" was so geht, aber scheinbar gibt es immer was zu tun ( gut so 8) )
Re: Geräusch hinten und Stabi
Das ist zwar alles korrekt, aber wenn mein Auto wie ein Modernes fährt, würde ichs nicht mehr haben wollen.
Hat man einen Sonntagshobel ist weder ein Stabi noch ein Lenkungsdämpfer nötig.
Im Alltag ist der Stabi eine enorme Verbesserung aber im Rückblick auch eine Charmebremse.
Gilt z.B auch für die SprühWaschautomatik, ich vermisse meine manuelle Fusspumpe, das war immer ein Highlight!
Und Lenkräder betrifft das auch.
In Summe kann man sich so einen Oldtimer ganz schön modernisieren aber hat dann mM nach eben keine Zeitreise mehr in der Garage.
:shock:
Joan hat geschrieben: 25.06.2017, 12:50 Das ist zwar alles korrekt, aber wenn mein Auto wie ein Modernes fährt, würde ichs nicht mehr haben wollen.
:shock:
:icon_daumen_01
diese Zeitreise nutze ich jeden Tag mit Freude....
22er Stabi Vorderachse mit den 3 Bolzen Halteplatten nicht zu vergessen. Der macht auf der Vorderachse genauso einen Unterschied wie auf der Hinterachse. Und der ist einfacher zu verbauen als der Lenkungdämpfer da der doch meiner Meinung nach sehr knapp am Getriebe vorbeischrammt.
@ Günther, du warst das garnicht mit dem Stabi hinten........ :oops: :lol:
Wenn du einen suchst, einen habe ich noch liegen.
