Hintere Zierleisten!
Hallo
Sagt mal, gibt es unterschiede zwischen Commo und Rekord bei den hinteren Zierleisten??
gruss Mario
gruss Mario
Re: Hintere Zierleisten!
Nein. Alle gleich. Nur Caravan ist anders.
Gude
Sind die vom Caravan schmaler?
Ich habe welsche aus der Bucht die sind schmaler als die vom QP.
Zierecken sind länger und der Winkel ist kleiner und die Heckklappenleiste ist durchgehend beim Caravan.
Ich meine die Leisten an der Endspitze!!!
sowas gibts beim rekord?
bei meinen luxus-rekorden is nach radlaufchrom schluss
Richtig, Spike.
Gab es nicht beim Rekord.
Deshalb hab ich den Mario mißverstanden.
Commo Leisten kann man natürlich auch an Rekords schrauben, wer es mag. Die Karosserien sind da gleich.
Es gibt aber rechts und links bei den Leisten weil das Seitenteil zum Heck einen größeren Bogen macht. Eine einzelne rechte habe ich liegen. Ansonsten nur noch was in einem dicke Hose BlingBling Paket wo auch der andere Kram für Commo mit dabei ist.
Hallo
Ja weis ich.
ich hab welsche mit 3cm breite liegen und die in 4 cm breite die die ich habe.
zu welschen kfz gehören die 3cm breiten leisten?
gruss mario
Ja weis ich.
gruss mario
Ich hätte ein Foto gemacht und dann hätte der eine oder andere schon was sagen können .
Möglichst mit daneben gelegten Metermaß bzw. "Zollstock"
Obere ist für Endspitze Commodore oder halt wenn man es will auch Rekord und die untere ist Türleiste hinten bei einem viertürigen Commodore A, so denke ich.
